Tiro Costante - calcolo per uno svolgitore
ciao
Mi potreste indicare la relazione matematica per calcolare la "coppia frenante" per uno svolgitore, note la velocità angolare dell'aspo, la velocità del materiale tirato, il max e min diametro della bobina, per ottenere un tiro costante al diminuire del diametro della bobina?
  Quote
giorgio72.vago Inviato il 12 Feb 2004, 11:15 PM
Puoi leggerti il tutor sulle regolazioni, il cui link è in testa aquesto forum, li trovi anche un foglio di calcolo Excel per dimensionare gli aspi.
Se lavori in regime di velocità costante la coppia frenante di uno svolgitore è pari :
C = (Tm*D/2) - Ca
dove:
C = coppia in kg/m
D = diametro aspo in metri
Tm = tiro del amteriale in kg
Ca = Coppia di attrito in kg/m (comprende tutti gli attriti presenti sull'aspo)
La coppia così calcolata va ridotta del rapporto di riduzione motore / aspo (se esiste) e moltiplicata per un coefficiente minore di 1 che rappresenta il rendimento della tasmissione.
La misura del diametro può essere effetuata in svariati modi, il metodo più comune è dato dal rapporto tra la velocità angolare del primo traino (ricavabile dalla velocità lineare del amteriale) e la velocità angolare dell'aspo, il tutto moltiplicato per un coeficiente di riparametrizzazione.
Nelle fasi di accelerazione si deve fornire una coppia aggiuntiva che dipende dall'accelerazione angolare a dal momento di inerzia dell'aspo. La coppia addizionale va sottratta o sommata in funzione del segno dell'accelerazione.
