Lavatrice Ariston Arxl 108 - Serratura Bloccata
Inserito: (modificato)
Salve a tutti ..anch'io ho lo stesso identico problema con questa lavatrice ..qualcuno sa dirmi se effettivamente sono le spazzole del motore da sostituire oppure è la scheda elettronica .....grazie per l'aiuto...
Modificato: da scibo28
Ciao. Comincia a controllare le spazzole del motore che se sono più corte di 2 cm vanno sostituite.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Come vedi,ho diviso la tua discussione da quella alla quale ti eri accodato,perchè il Regolamento non lo consente,in quanto si crea solamente confusione con le risposte.
Ora che è stata aperta questa solo tua,per favore,prosegui qui senza accodarti o aprirne altre.
Grazie.
Grazie per la velocità della risposta...comunque comincio con la loro sostituzione poi vedrò come va...vi farò sapere...
cambiale solo se sono più corte di 2 cm. Se sono più lunghe non dipende da loro
ho cambiato le spazzole ..(.non erano piu lunghe di 1 cm) e sembra che sia tutto ok...ho provato un lavaggio veloce da 15min ed un risciacquo e non ha dato piu problemi....grazie plcforum...
