Andrea25 Inserito: 1 dicembre 2013 Segnala Inserito: 1 dicembre 2013 Ciao a tutti.Volevo esporvi un problema con la sopracitata autoradio. L'autoradio mi è stata donata ed ho pensato di installarla sul furgone da lavoro:funziona e si sente molto meglio della precedente ma da qualche giorno si è "impallata" sul volume massimo(credo,il display segna vol 30) e non c'è verso di spostarla da lì.Nessun comando funziona,on/off,cd/radio,vol.+/-,ecc. Per fermarla devo solo sganciare il frontalino.Può essere qulla specie di eprom che c'è nella scheda del frontalino?è siglata Pionner PD 6294A ma non riesco a trovare il datascheet(credo sia una specie di eprom).Cosa posso fare o verificare? Vi ringrazio anticipatamente.Cordiali saluti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 prova a togliergli la tensione di alimentazione sulla parte fissa
Andrea25 Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 Ciao Riccardo,sempre io che mi intrufolo da una sezione all'altra . Domani ci provo,a dire il vero ci avevo pensato ma ormai avevo già inviato la domanda. Bello è che questa operazione la consiglio anch'io a volte nelle caldaie o stufe ecc.ed ora non ci ho pensato...allegria . Ciao e grazie.
Fulvio Persano Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 Ciao. da qualche giorno si è "impallata" sul volume massimo(credo,il display segna vol 30) e non c'è verso di spostarla da lì.Nessun comando funziona,on/off,cd/radio,vol.+/-,ecc. Controlla bene che non sia il micro-pulsante del volume + sul frontalino ad essere bloccato,dal momento che l'autoradio non è più giovanissima.
Andrea25 Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 (modificato) Ciao Fulvio,grazie.Oggi ho rismontato il frontalino per leggere la sigla di quell'integrato ma di controllare il pulsante non ci ho pensato.A volte si parte subito pensando al peggio e si tralascia le cose più basilari da controllare! Ma per farlo basta che lo schiacci e sento se fa il tradizionale "clic"o lo provo con il tester?E se devo provarlo con il tester lo posso fare così o lo devo dissaldare? Modificato: 1 dicembre 2013 da Andrea25
Fulvio Persano Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 Ciao Andrea. Ma per farlo basta che lo schiacci e sento se fa il tradizionale "clic"o lo provo con il tester?E se devo provarlo con il tester lo posso fare così o lo devo dissaldare? Senti se "clicca" ( ) e provalo anche col tester,se dissaldato,certo che è meglio....sempre.
Andrea25 Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 Ok Fulvio,provo a dissalsdarlo.Ho la lampada con la lente di ingrandimento solo che con le "pere" dell'anno scorso gli occhi...
Andrea25 Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 Eccomi ad aggiornarvi .Era incastrato il pulsante "vol+".Bravo Fulvio !Oggi gli ho dato un paio di colpetti con l'indice e si è sbloccato.Ora funziona bene di nuovo.Grazie ragazzi,alla prossima. Mandi!
