Sostituzione Par38
Buonasera a tutti!
Mi trovo a dover sostituire un PAR38 per un faretto d'accento, montato all'esterno. La lampada da cambiare è la seguente:
http://www.ecat.lighting.philips.com/l/lamps/incandescent-lamps/reflector-nr-r-par-e-a-p-pc-shape/par38/923810544279_eu/
Pensavo di sostituirla con questa:
http://download.p4c.philips.com/l4b/9/929000197502_eu/929000197502_eu_pss_aenaa.pdf
Il mio dubbio riguarda però la possibilità di montare quella a LED all'esterno. E' possibile? E' adatta ad un impego del genere, pur non avendo sulla scatola (come la precedente ad incandescenza) la dicitura "Weather & waterproof"?
Grazie in anticipo,
Fabrizio
Una lampada a 220 V va sempre protetta per essere montata all'esterno.
Se prima la PAR 38 originale era montata correttamente puoi tranquillamente montarci l'equivalente a Led.
La lampada, di suo, e' IP44 e un grado di protezione maggiore dipende dal portalampada impiegato.
Modificato: da patatino666
Sìsì, la lampada ad incandescenza da sostituire era montata correttamente, su un supporto adatto per l'esterno, IP65.
Quindi, in realtà, il "Weather & waterproof" riportato sulla confezione di quella ad incandescenza è di per sè inutile, diciamo.. sbaglio?
  • 3 weeks later...
occhio che gli angoli di apertura sono molto diversi
e non solo quelli...
Oltre all'angolo di apertura (delle cui differenze sono ben consapevole) cos'altro cambia tra le due lampade?
  • 5 weeks later...
Buona sera, come già ho detto lavoro per un ferramenta specializzato in lampade led. Per quando riguarda l'uso esterno, va benissimo, tanto c'è un gommotto nero da inserire sotto il "gambo" della lampade che rende il contatto stagno. Apparte il grado d'angolo della luce, il led e' molto più bello da vedere, sicuramente ed illumina molto
