zem Inserito: 1 dicembre 2013 Segnala Inserito: 1 dicembre 2013 Buon giorno, ho una rex jetsy r12 e come dal titolo ho il cestello che non regge piu' la centrifuga. Ho provato a controllare le molle. Quelle in alto sono in tatte ma non so se si sono allentate come tensione, e quelle sotto non le vedo. Qualcuno saprebbe dirmi come verificare quelle sotto in che condizioni sono? Grazie
Ciccio 27 Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 Sotto ci sono due ammortizzatori a pistone, molto probabilmente scarichi. C'è da levare il semiguscio posteriore, svitando le seguenti viti: due dietro in basso, una vicina al tubo di scarico e l'altra simmetrica a questa; due sui fianchi in basso, sotto i due tappini circolari; le due posteriori della traversa centrale che regge anche le molle della vasca. Sgancia l'ovale su cui arriva il tubo di carico e il cavo elettrico sollevandolo leggermente e dovresti essere a posto.
Diomede Corso Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 ... o si è spezzata la crocera-cestello ?!!? molto più probabile su quella macchine che non gli ammortizzatori scarichi...
Ciccio 27 Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 Comunque va aperta anche se c'è da cambiare quella, e ne vale la pena, visto il tipo di macchina!
zem Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 Ciao a tutti, ho verificato i pistoncini se erano fissati ho rotti sollevandola dal sotto. Sembrano intatti, forse scaricati. Provo a seguire le istruzioni di smontaggio che hai spiegato, e verifico la croce.
zem Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 Ecco fatto, ho smontato i pistoncini e per me non è che sono scarichi ma sono completamente distrutti. Mi sapreste dire quanto potrebbero costare? Uno ha un numero 5 e l'altro un numero 3.. che significa?
Diomede Corso Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 (modificato) signifa che hanno forze diverse... dunque dovrai recuperare quello destro e quello sinistro e rimontarli come erano... il numero 5 dove c'era il numero 5... e il numero 3 dove c'era il numero 3 A pagarli 30 euro l'uno li stai coprendo d'oro... altrimenti se li trovi sui 20 va bene... Modificato: 5 dicembre 2013 da Diomede Corso
