Jerry86 Inserito: 1 dicembre 2013 Segnala Inserito: 1 dicembre 2013 Salve a tutti amici del forum. Come da titolo questo tv mi entra con il sole led standby e non parte assolutamente. Trovo il finale di riga in corto parziale. Una volta rimosso dal circuito ho notato pero che mettendo il puntale del tester sulla piazzola della base e l'altra sull'emettitore, ottengo circa 2ohm (anche invertendo i puntali). Deduco da questo che il segnale di pilotaggio arriva a massa. Se rimuovo il trasformatore TR52001 il corto sparisce dalla piazzola del finale di riga. Ho controllato bdx43,c52001 e sono ok. Grazie di una vostra eventuale risposta.
patatino59 Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 Scusa, ma se il pilotaggio viene da un trasformatore di accoppiamento, per forza misurerai resistenza bassa tra base ed emittore. La causa del guasto puo' essere un falso contatto sugli avvolgimenti del giogo o scarso pilotaggio da parte del transistor prima del trasformatore di accoppiamento, per esempio a causa dell'esaurimento del condensatore elettrolitico sulla sua base.
Jerry86 Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 Perfetto mi ero fissato che magari qualche componente guasto mandasse il segnale della base a massa.
