Mivar 14M2 Non Si Accende
ok mi segno i condensatori e li compro.
Curioso come la banda nera superiore ed inferiore ci sia o meno a seconda del programma, per esempio nel TG1 lo schermo era intero, adesso sono presenti le bande
esattamente,che si risolva agendo sul trimmer 54 "ampiezza verticale"?
Negativo, questo inconveniente lo risolvi tramite il decoder.
Di solito, nel menù dello stesso decoder, è inserita la funzione SISTEMA TV (o altro nome) dove puoi scegliere il tipo di visione, 16:9 - 4:3 LB - 4:3 PS scegli quella più accettabile come visione. Certo che quando cambiano il tipo di trasmissione in base al programma, puoi avere le immagini o troppo grandi o con le righe nere sopra e sotto.
Grandioso!
Vi allego la foto dell'area del pcb senza condensatore poliestere che sto sotituendo in questo momento, come potete vedere l'area intorno al TDA8215 è più giallastra, come se lì ci fosse più calore che sul resto della scheda:
Modificato: da buzzi
Scrivo un nuovo post perchè non posso modificare quello di prima: ho sotituito tutti i condensatori consigliati (C19,C36,C15 più quelli di alimentazione), ma il risultato purtroppo non cambia, forse la soluzione può essere cambiare il TDA8215, che misono informato e costa 4 euro...per ora ho lasciato la TV accesa per fare un po' di "rodaggio" e magari come è successo ieri dopo un po' l'immagine ritorna pulita, comunque è già un successo che ho sostituito tutti i pezzi e non è esploso niente :D
Grazie per la chicca del decoder, ho impostato la visualizzazione su 16:9 e tutto lo schermo (che è 4:3) è pieno :D
