Aiuto Su Smd
Ciao ragazzi volevo chiedervi un aiuto riguardo un smd che non a sigla ed e tutto nero sapete dirmi cose.
Il circuito e di un cordless Philips TD 6031/BE081P praticamente stavo facendo una modifica nel vano batteria per mettere 2 pile AAA da 1350mah 1,2v
Invece di quelle sue che facevano schifo 300mah. Ma mentre tagliavo la plastica in eccesso mi e scivolato il taglierino e o preso il piccolo smd
Ora non carica più e quando attacco la batteria il display mostra l'indicatore di batteria con una tacca invece e tutta carica
Queste sono le foto ci capite qualcosa?
http://imageshack.com/a/img843/2907/ftku.jpg
http://imageshack.com/a/img689/5301/zyb3.jpg
Dovrebbe essere una resistenza in formato 0402, visto che non è riportato nessuna dato sul corpo.
Grazie ;) provo e poi ti farò sapere.
Modificato: da tinoct
Nik-nak il tuo aiuto e stato molto prezioso :clap: erano proprio loro le resistenze 0402 tutto a posto cambiate cordless ok funziona come prima Grazie tante :thumb_yello: , colgo l'occasione per farti e farvi i miei più sinceri Auguri di un Buon Natale e felice Anno nuovo sperando che sia migliore di questo.
