lad Inserito: 25 febbraio 2004 Segnala Inserito: 25 febbraio 2004 Salve, avrei la necessità di controllare durante il processo se delle lampade(UV) a filameto sono fulminate, per fare questo devo rilevare se nel conduttore che alimenta la singola lampada scorre corrente, ed eventualmente far commutare un ingresso del Plc.Il tutto sembra facile ma non riesco a trovare una soluzione economica e valida.Sapreste aiutarmi ? Grazie
adross Inserita: 25 febbraio 2004 Segnala Inserita: 25 febbraio 2004 Penso che una soluzione valida sia quella del rilevamento amperometrico di corrente.Esistono in commercio dei trasformatori toroidali che rilevano correnti a livello di Ma.O si acquista il solo trasformatore di misura e si collega separatamente il circuito di conversione analogica d'uscita, (oppure un contatto di allarme) oppure si acquistatutto il dispositivo. Dovrebbe essere commercializzato anche nei cataloghi RS o distrelec.In quanto al costo, è tutto relativo all'applicazione che si desidera fare.
ecosse Inserita: 25 febbraio 2004 Segnala Inserita: 25 febbraio 2004 Metti in serie alla lampada una bobina di un relè con un contatto normalmente chiuso.Quando si apre, la lampadina è fulminataSalutiEco
adross Inserita: 25 febbraio 2004 Segnala Inserita: 25 febbraio 2004 Non essendo specificata la tensione e la corrente o i watt della lampada, le ipotesi possono essere varie.Il relè è un discorso generico in quanto nel collegamento serie dovrebbe avere una sezione del filo della bobina di sezione adeguata alla corrente della lampada e non dovrebbe costituire un carico aggiuntivo per la lampada stessa. Circuito equivalente di 2 resistenze in serie. Se la caduta di tensione e eccessiva il rendimento della lampada diminuisce. Però dipende tutto dall'applicazione. E' una applicazione semplice o complessa?Anche il relè se sperimentato può essere la soluzione giusta.
elriese Inserita: 25 febbraio 2004 Segnala Inserita: 25 febbraio 2004 Metti in serie una resistenza (di adeguata potenza e valore ohmico) con in parallelo una lampada al neon.Ciao Cavide
ifachsoftware Inserita: 25 febbraio 2004 Segnala Inserita: 25 febbraio 2004 Potresti anche utilizzare un fotodiodo o una fotoresistenza che sente se c'e' luce e andare su un ingresso del PLC evitandoti cosi' il problema del 220V ....Ciao
lad Inserita: 26 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2004 L'usare un fotodiodo non e' possibile perchè nello stesso ambienet ci sono diverse lampade .Mettere in serie in TA puo' essere la soluzione però la corrente prodotta dal TA è proporzionale a quella che passa nel conduttore , siccome possono essere montate lampade da 100 W a 500 W non vedo come poter far scattare un relè essendo sicuri che non si bruci se la lampada e' da 500W o se si ecciti se la lampada e' da 100W.
adross Inserita: 26 febbraio 2004 Segnala Inserita: 26 febbraio 2004 E' sufficiente dimensionarlo per il carico maggiore e tararlo a meno del carico minore. Impiegando il rilevamento di corrente si ottiene un segnale proporzionale alla corrente che poi un sucessivo circuito di soglia con relè tarabile trasforma in segnale on off.
Livio Orsini Inserita: 26 febbraio 2004 Segnala Inserita: 26 febbraio 2004 Il problema, se non ho frainteso, è rilevare una lampada funzionante ==> I>>0, da una lampada bruciata ==> I=0. Pertanto è sufficiente inserire una soglia minima oltre la quale l'amplificatore satura e fa eccitare i relè
