camicazze Inserito: 2 dicembre 2013 Segnala Inserito: 2 dicembre 2013 Buon giorno a tutti sono disperato e ho bisogno di aiuto Sono in Cina alle prese con 4 forni di polimerizzazione di fabbricazione cinese . Premetto che non conosco Allen Bradley come software e non ho il software installato sul mio PC . Dovrei capire come funzionano i PID, ovvero sia io ho 4 forni lunghi all'incirca 200 MT l'uno ogni forno è formato da 10 stadi,ogni stadio ha una temperatura di set point che cambia, questa temperatura è controllata da una valvola 4/20 mA con l'uso del blocchetto PID dell'Allen Bradley. io non riesco a capire come calcolare la banda proporzionale e integrata. ho provato molte teorie lette su internet compresa quella di Livio Orsini ma sicuramente pecco in qualcosa. M chiedevo è possibile che il blocchetto non sia configurato in modo ottimale, quindi tutte le teorie vanno a farsi benedire, se è cosi qualcuno riesce a dirmi come va configurato questo blocchetto ( vi ricordo che il software è scritto in cinese avrei bisogno di confrontare posizioni delle scritte non riuscendo a leggere in cinese) lo so che è una cosa semplice per voi ma io non ci salto fuori ho bisogno di un aiuto passo passo. se avete bisogno di altre informazioni sono lieto di darvele. Ringrazio anticipatamente chi mi vorrà rispondere Grazie mille
Livio Orsini Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 (modificato) Quote M chiedevo è possibile che il blocchetto non sia configurato in modo ottimale, Questo è probabile, anzi praticamente certo Mi chiedo come tu possa intervenire se non hai il software Allen Bradley. Modificato: 2 dicembre 2013 da Livio Orsini
camicazze Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 uso il software del cinese, il problema che le scritte sono in cinese, quindi devo raffrontarle su delle immagini che trovo in internet e con il ragazzo che mi traduce dal cinese quello che sta scritto
Livio Orsini Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 Devi entrare nei parametri del blocco PID ed eseguire l'ottimizzazione. Non c'è molto da scegliere.
camicazze Inserita: 3 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 io ho provato di cercare un auto tuning ma ho scoperto che questo lo ha solo il blocchetto PIDE dell'Allen Bradley,quindi li mi dovrò arrangiare da solo per ritrovare il PID Più performante. i miei dubbi stanno sul parametro che trovo nella configurazione "equazione del PID" ho due possibilità dipendente o indipendente, che cosa sta a significare? secondo nei parametri di scalatura del PV e del CV ho dei numeri che sembrano messi senza senso e per di più tutti diversi uno dal'altro es.in un blocchetto trovo: processo variabile PV unscaled MAX: 32976 unscaled MIN: 6272 controllo variabile CV MAX 100%: 32976 MIN %: 6272 nel suo gemello ovvero sia stesso tipo di valvola stesso sistema di riscaldamento quindi hardware completamente identico anche nei valori di portata dell'aria trovo: processo variabile PV unscaled MAX: 20000 unscaled MIN: 6000 controllo variabile CV MAX 100%: 20000 MIN %: 6000 sto uscendo pazzo P.S. scusa se i tempi di colloquio sono lunghi ma ho 7 ore di fuso orario comunque ti ringrazio già solo perché ci provi ad aiutarmi per me è tanto grazie
stefano79 Inserita: 8 dicembre 2013 Segnala Inserita: 8 dicembre 2013 Quote i miei dubbi stanno sul parametro che trovo nella configurazione "equazione del PID" ho due possibilità dipendente o indipendente, che cosa sta a significare? Preso dal manuale delle istruzioni di RSLogix5000: http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/1756-rm003_-it-p.pdf "L’equazione PID utilizzata nell’istruzione PID è un’equazione posizionale con la possibilità di utilizzo di guadagni indipendenti o dipendenti. Quando si utilizzano i guadagni indipendenti, i guadagni proporzionali, integrali e derivativi influenzano solo i relativi termini specifici proporzionale, integrale o derivativo. Quando si utilizzano i guadagni dipendenti, il guadagno proporzionale è sostituito da un guadagno del controllore che influenza tutti e tre i termini. Per eseguire lo stesso tipo di controllo è possibile utilizzare indifferentemente una delle due forme di equazione. L’utente può scegliere l’equazione che preferisce. " Quote unscaled MAX: 20000 unscaled MIN: 6000 Queste parametri definiscono il range della variabile PV in ingresso al blocchetto PID, vanno impostati a seconda di come è stato configurato l' ingresso analogico. ES: Ingresso analogico MIN= 0 e MAX = 10000 PV unscaled MIN = 0 e MAX = 10000 Quote MAX 100%: 32976 MIN %: 6272 Questi parametri definiscono il range della variabile CV in uscita al blocchetto PID, vanno impostati a seconda dell' uscita analogica per controllare l' attuatore. ES: Uscita analogica MIN = 4000 e MAX = 20000 CV MIN = 4000 e MAX = 20000
camicazze Inserita: 11 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2013 grazie mille Stefano sei stato molto chiaro e semplice ho infatti riscontrato che i valori che loro avevano messo erano del tutto casuali e privi di senso gli ingressi analogici erano configurati 0-16547 e le uscite +32767 -32768 e sui pid era del tutto casuale, ora io ho fatto impostare unscaled min 0 - unscaled max 16547 CVMAX +32767 e CVMIN -32768
