danyroma80 Inserito: 2 dicembre 2013 Segnala Inserito: 2 dicembre 2013 Salve a tutti, spero di essere nella sezione adeguata. Ho comprato un appartamento e mi sono ritrovato installato un climatizzatore inverter a pompa di calore. Non avendone mai avuto mai uno in precedenza, mi chiedevo se funzioni in maniera regolare. In questi giorni l'ho testato misurando la temperatura con una sonda posta immediatamente in prossimità della griglia d'uscita dell'aria. Il modello è un fujitsu/general con potenza in riscandalmento dichiarata 4 KW e gas rifrigerante R410A Questi sono i valori che ho registrato con temperatura unità esterna di 5 °C 42,5 °C portata 750 m^3/h 48 C° portata 610 m^3/h 51,5 C° portata 480 m^3/h Sta funzionando regolarmente? Grazie a tutti
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 (modificato) perfetto! comunque sarebbe importante sapere la temperatura dell'aria in aspirazione Modificato: 2 dicembre 2013 da Xxxxbazookaxxxx
Frigorista Carpi Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 Se l'aspirazione è intorno ai 20/22 gradi è perfetto.
danyroma80 Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 ok grazie a tutti, oggi riprovo riportando anche la temperatura interna della stanza misurata appena sopra l'aspirazione
danyroma80 Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 (modificato) ho appena riprovato facendolo scaldare per bene prima di effettuare le misure. Ho posto un termometro alla stessa altezza del climatizzatore (ma non troppo vicino) e uno attaccato alla bocchetta d'uscita. Con circa 22° di pescaggio ho avuto 48 °C portata 750 m^3/h 51,4 °C portata 610 m^3/h 53,7 °C portata 480 m^3/h rispetto alla precedente prova fa sensibilmente più caldo fuori (circa 10 gradi contro 5), quindi immagino che il rendimento ne abbia beneficiato. Modificato: 2 dicembre 2013 da danyroma80
