Salvavita G8130/25Ac 0,03A
Gent. ho smontato il salvavita, in oggetto, in quanto non funziona più il tasto di prova (test). Ho trovato la resistenza, che collega il tasto al circuito, interrotta.
Sapete indicarmi il suo valore?. Le barre colorate che servono ad indicarne il valore sono annerite, tranne la prima che è arancione.
Saluti
Il valore non è univoco tra tutti i produttori e spesso nemmeno tra differenziali della stessa sensibilità ma di tipo diverso.
Quindi purtroppo l'unico che potrebbe darti l'informazione è proprio chi li ha prodotti.
Nella pratica la resistenza interna serve solo a creare una corrente di prova che oggi deve essere al max di un certo valore, ma uno può stare in tutti i valori min max del range quindi utilizzare diverse resistenze..
Con una resistenza da 3,3k ha ripreso a funzionare.
