Celle Di Carico Kiestler - Celle di carico
Ciao a tutti
Qualcuno ha avuto esperienza con le celle di carico della Kiestler ?? hanno dei problemi sull'azzeramento, sto provando di tutto filtri, OFFSET. ma non ottengo i risultati desiderati.
Grazie ciao ciao
Mauro Rubinetti
Ma il problema è sulle celle o sullo strumento che le controlla?
Premetto che le celle di carico della Kiestler non le conosco, ma tutte le celle di carico che ho utilizzato hanno tutte uno strumento dedicato a seconda della tensione di alimentazione e dell'uscita che danno.
Normalmente è lo strumento che fa lo zero, calcolandosi un offset quando le celle vengono tarate con peso conosciuto e senza carico. ;)
Controlla se non hai problemi di atriti sullla struttura meccanica del sistema di pesatura,avvolte il problema dell'azzeramento può dipendere proprio da questo.
  • 3 weeks later...
Attenzione alla interferenze, questo avviene sopratutto se non utlizzi cavi schermati ho non c'è una buona schermatura delle apparecchiature elettrici nei dintorni.
  • 1 month later...
Essendo la cella di carico un ponte resistivo, o leggono bene o hanno un errore incrementale man mano che si coprime o traziona. Escluderei quindi la cella di carico e mi concentrerei sul lettore, i possibili problemi sono quelli elencati sin ora, potrebbe anche essere però il valore in mV equivalente lo zero, che ovviamente deve essere zero (ponte equilibrato). Non tutti i lettori possono comandare questo settaggio.
