Marco666 Inserito: 2 dicembre 2013 Segnala Inserito: 2 dicembre 2013 Buonasera a tutti, mia sorella sta facendo l'impianto dei climatizzatori nella sua villetta, che sarebbe a 150 mt dalla mia (nel Salento) non lo fa principalmente per rinfrescare, ma per scaldare, anche lei come me non ha la possibilità di attaccarsi al metano, non vuole mettere il bombolone del gas e ne tantomeno una stufa a pellet con caloriferi collegata alla stessa stufa, ma appunto 4 split e una o due unità esterne (parlo sempre di prodotti Mitsubishi). Le domande sono tre: 1 quanto spazio ci deve essere tra lo split e il soffitto in modo che non sporchi il muro e lo split respiri bene? 2 ma è vero che se il tubo di rame supera i 7 metri di lunghezza tra l'unità esterna e lo split ci sono complicazioni per scaldare e raffreddare e si è costretti a fare un'aggiunta di gas? 3 essendo 4 split, è meglio dividerli su due unità esterne e cioè due split su un motore esterno e gli altri due su un'altro o si può fare anche 4 split e un'unica unità esterna?
Erikle Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 per l'uso a pompa di calore consigliano di non installare troppo in alto in modo che il lancio di aria calda raggiunga il pavimento cioè mettiamo che hai una reggia con soffitti a 5 metri dal pavimento ora per il raffreddamento se metti lo split a 4,5 metri no problem..a caldo avresti invece una significativa stratificazione dell'aria calda in alto e poco caldo a livello di umano tipicamente dicono di non superare i 2,5 metri se ben ricordo il discorso dei 7 metri mi induce qualche sospetto sulla pratica dell'installatore che lo ha fatto..la scheda tecnica del climatizzatore indica chiaramente lunghezza che richiede il rabbocco e anche la lunghezza massima invalicabile ora è buona regola tenere i tubi al minimo indispensabile..ma restando entro i limiti il tutto è ammissibile..se c'è da aggiungere gas si aggiunge..se l'installatore non è capace di farlo è un problema suo e direi che non lascia ben sperare.. sullle 2 o sull'unica dipende dalla contemporaneità di funzionamento delle unità interne
Marco666 Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 Grazie Erike, la casa è alta 2.90 cm , ma uno dei 4 split va su una porta che è alta 230 cm, quindi rimangono 50 cm di spazio che aggiungendo lo split da circa 30 cm ne rimangono 20 scarsi per arrivare al soffitto, quindi dici che bastino 20 cm scarsi per permettere allo split di aprirlo/chiuderlo e permettergli di aspirare e ispirare? Grazie mille!Grazie Erike, la casa è alta 2.90 cm , ma uno dei 4 split va su una porta che è alta 230 cm, quindi rimangono 50 cm di spazio che aggiungendo lo split da circa 30 cm ne rimangono 20 scarsi per arrivare al soffitto, quindi dici che bastino 20 cm scarsi per permettere allo split di aprirlo/chiuderlo e permettergli di aspirare e ispirare? sullle 2 o sull'unica dipende dalla contemporaneità di funzionamento delle unità interne Questa non l'ho capita, potresti essere più chiaro per favore? Grazie mille!
Erikle Inserita: 3 dicembre 2013 Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 si 20 centimetri bastano comunque sui manuali di installazione è indicata il valore minimo sulla contemporaneità c'è sia un discorso di regime minimo cioè se prevedi che userai per lunghi periodi una sola unità interna magari piccola collegata a una unità esterna quadri capisci che la resa minima del motore esterno in pratica può rendere l'unità interna quasi funzionante come un on off viceversa se colleghi 4 unità interne mettiamo da 9k btu a una unità esterna da 7 kw e prevedi di usare spesso tutte le unità interne contemporaneamente le varie unità interne hanno una resa massima minore di quella nominale e il discorso non sarebbe ancora finito
DJ_Gabriele Inserita: 4 dicembre 2013 Segnala Inserita: 4 dicembre 2013 Marco, hai valutato la possibilità di suggerire a tua sorella dei prodotti canalizzati e non i classici split? Riscaldamento e raffrescamento, se ben fatti, sono di miglior qualità e quindi ti offrono un maggior comfort, anche rimanendo su Mitsubishi (Electric? Heavy industries?) Per il resto Erikle ha già ottimamente risposto alle tue domande!
Marco666 Inserita: 4 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2013 (modificato) Ciao e grazie a tutti, mia sorella non vuole il canalizzato per una questione di costi e il cartongesso non è da sottovalutare sul discorso costo! Il clima che gli hanno proposto se non erro è questo: Vai Modificato: 4 dicembre 2013 da Marco666
