Info Uso Dtt E Sat Finder
sapete come si usa un dtt finder? ho scaricato http://www.progdvb.com/prog_sat_finder.html e con una chiavetta dtt e il mio portatile, ho visualizzato la potenza del segnale e la qualità. ma se uno vuole posizionare l'antenna in modo da avere il segnale migliore, su che frequenza deve basarsi?
premetto che tutto l amabaradan che usi ha la stessa qualita e precisione di un tv in menu diagnostica salito sul tetto.comunque io di solito uso in primis il mux 49 di mediaset che e' quello che "PORTA"parecchi canali e se non hai un mer di almeno 27/28 potresti aver problemi.poi passo al 26 e 27 rai e via via.
e come faccio a posizionare l'antenna? se devo controllare vari mux? cioè mettiamo per esempio che sposto di 10 gradi l'antenna e ho segnale ottimo sul mux 49, poi passo al 27 e ho segnale basso, quindi sposto si altri 10 gradi e il segnale diventa buono, però poi sul mux 49 il segnale ritorna basso. cioè come si fa?
non vorrei deluderti,ma è un giocattolo...almeno sembra e quindi anzichè aiutare confonde le idee... ^_^
intendi il programma? perchè dovrebbe? la uso con progdvb e vedo tutti i canali, io penso sia anche superiore al decoder integrato nel televisore, visto che con il pc si riescono a vedere più valori. Comunque la chiavetta è quella di sky dtt. Vorrei solo capire come funziona il posizionamento
Il posizionamento dipende dalla distanza dei ripetitori tra loro. 10 gradi non sono molti per una antenna a pannello ma possono essere troppi per una direttiva.
In molti casi si installano piu antenne, ognuna diretta verso il ripetitore.
Solo l'esperienza e la competenza delle problematiche del posto possono aiutare a realizzare un buon impianto di antenne.
Lo strumento, come dice la parola stessa, aiuta a cercare dei valori che gia' ci aspetteremmo di trovare, un po come il voltmetro, se non sai cosa cercare non ti trova lui la tensione...
