Zaffo Inserito: 8 marzo 2004 Segnala Inserito: 8 marzo 2004 Devo fare la regolazione di un carico resistivo trifase da 50KW a 380V:In sostanza mi servirebbe un dispositivo che con un ingresso analogico (es. 0-10V) mi fornisca un'uscita sinusoide di tensione da un valore minimo alla massima possibile (380V) da applicare alla resistenza.Mi è stato suggerito di applicare un inverter opportunamente dimensionato, ma secondo me il costo diventa troppo elevato.Cosa posso usare?
Mario Maggi Inserita: 8 marzo 2004 Segnala Inserita: 8 marzo 2004 Caro Zaffo, dipende dall'ambiente in cui deve operare. La soluzione piu' semplice e' il parzializzatore a 6 tiristori, 2 in antiparallelo su ciascuna fase. Ce ne sono con regolazione dell'angolo di fase o con funzionamento on-off, al passaggio dello zero (come un rele' statico). Se vuoi pero' l'uscita sinusoidale devi usare sistemi con trasformatori variabili. Bisogna valutare anche se lavori spesso al minino (e quale minimo).Con un inverter non avresti comunque l'uscita sinusoidale. CiaoMario
emanuele.croci Inserita: 8 marzo 2004 Segnala Inserita: 8 marzo 2004 ti segnalo Gefran e CD AutomationCiao Emanuele
essea Inserita: 8 marzo 2004 Segnala Inserita: 8 marzo 2004 Per la tua applicazione i Gefran GTT vanno benissimo.Ci sono anche altre marche che producono relè allo stato solido con comando analogico.Siemens, per esempio, è appena uscita con una nuova serie in merito.Certo è che il tuo è un "bel" carico... ma hai fornito la somma di tutte le resistenze che hai o si tratta di un'unica resistenza trifase? Mah...Ciao.
dtoso Inserita: 9 marzo 2004 Segnala Inserita: 9 marzo 2004 per rendere la cosa piu' economica possibile che non crei disturbi RF e che non scaldi troppo ti consiglio in assoluto una scheda di controllo a treni d'onda .Ciao.Davide.
