Video Citofano Comelit Modello Genuis
spero tanto che qualcuno mi puo dare una risp ho montato un video citofano comelit genuis mono famigliare e funzionava benissimo il giorno dopo sono andato e ho trovato il posto esterno con la cam accesa vado a suonare e non suonava il posto interno il monitor ,il video e audio non funzionano piu che cosa puo essere successo
Potrebbe essere morta la ricezione della staffa.
In ogni modo è difficile fare un'analisi, puoi fare delle prove.
a)Verifica che la tensione su L-L sia tra i 20-22Vdc, se questa tensione è presente fai la stessa misura sulla staffa tra L-L.
b)Lascia il Tester sulla staffa tra L-L e fai una chiamata, verifica che la tensione subisca una variazione, si abbassa per poi alzarsi (significa che c'è una trasmissione dei codici)
c) Altra verifica che puoi fare verifica che tra + e - della staffa siano presenti i 20-22Vdc, tensione necessaria per accendere il monitor.
d) Lascia scollegato il monitor e dal posto esterno fai una chiamata, sul posto esterno devi sentire quanto meno il tono di chiamata. Se questo beef non lo senti, devi cambiare la staffa.
grazie mille adesso provo ma non ho capito quale e la staffa e se c e una treasmissione dei codici che posso fare
