Mivar 28M5
Salve a tutti!
In questo tv mi è arrivato con una linea bianca orizzontale, trovo aperta la r150 da 10 ohm, quindi cambio anche il finale verticale. Il video riapre nuovamente , ma appena collego il decoder dtt l'immagine si vede a scacchi indicando segnale debole, provo a collegare il tv in un altra presa antenna e cambio anche decoder ma rimane lo stesso.
Tramite un generatore a barre lo collego tramite scart l'immagine arriva del generatore insieme all'audio, ma non riesco a capire perchè con il dtt non funziona, ho provato sia in AV1 che AV2 lo stesso problema!
l'immagine squadrettata può dipendere dal decoder o dall'impianto,mai dal TV collegato tramite scart
Ciao! Confermo quello che dice Riccardo, se si vede a quadretti tipico di quando riceve male è senza dubbio il decoder o il segnale che riceve, il tv non c'entra
Scusatemi sono stato poco chiaro nella descrizione del guasto, nella stessa presa antenna ho collegato un altro tv con un altro decoder dtt e si vede benissimo, mentre nel MIVAR l'immagine tutta nera e saltuariamente si vedono dei quadratini sparsi colorati con l'immagine.
controlla le prese scart sul c.s. ,però provaci il decoder che non ha problemi con l'altro TV
Scusa forse non hai letto la discusione sopra, ho provato il decoer con un altro tv e funziona.
Comunque dopo vari tentativi ho scoperto che l'unico componente a difettare poteva essere il TDA 8843, infatti vedendo lo schema si vede che le prese scart vanno a collegarsi con l'integrato.
non avrò letto bene ma quello che dici indica che il decoder non riceve correttamente,la scritta "segnale debole" viene dal decoder,non dal TV.
Non è che colleghi il cavo di antenna in uscita dal decoder al TV? Magari ciò ti attenua per qualche causa da scoprire il segnale utile al decoder creandoti i problemi descritti
