peppe- Inserito: 3 dicembre 2013 Segnala Inserito: 3 dicembre 2013 ciao a tutti vorrei realizzare questo circuito che sarebbe come quello incassato nella 503 che quando va via la rete 220v si accende come punto luce soltanto che mi sono fermato alle due resistenze da 390 ohm in uscita dopo il ponte diodi perche misurando con il tester ho 195 volt in continua e 80 in alternata ma la batteria ricaricabile e da 3 volt esploderebbe come posso fare ???secondo voi e sbagliato lo schema ?? vi posto lo schema spero che si veda resto in attesa di risposte grazie in anticipo a tutti
sx3me Inserita: 3 dicembre 2013 Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 ciao, ad una veloce occhiata credo si tratti di una ricarica a corrente costante... ma tu hai copiato pari pari il circuito della lampada incassata?
peppe- Inserita: 3 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 ciao sx3me si l ho trovato in rete lo schema e l ho salvato identico cosi come lo vedete!!pensate si poss fare qualcosa??
patatino59 Inserita: 3 dicembre 2013 Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 (modificato) Ma la tensione l'hai misurata a vuoto ? Considera la presenza del condensatore in ingresso da 330 nF, equivalente ad una resistenza molto alta, circa 5000 Ohm (non ho fatto il calcolo preciso) In questo modo dalla rete si ricava una corrente costante di circa 15 o 20 mA massimi (corrente di cortocircuito) Il tester ha una resistenza interna molto alta, ma se su quei 195 volts ci metti un Led al posto della batteria, vedrai magicamente scendere la tensione al valore esatto, senza che il delicato Led "esploda" Modificato: 3 dicembre 2013 da patatino666
tesla88 Inserita: 3 dicembre 2013 Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 Vorrei precisare che è buona cosa che la resistenza da 220k sia almeno da 1W viste le tensioni in gioco e il condensatore 330nF sia un X2 oppure un 630V...
peppe- Inserita: 3 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 Ciao a tutti, per quanto riguarda la misurazione si l.ho fatta a.vuoto, oggi proverò a metterci un led Per il condensatore e un casino perché da 630 volt e grande io l ho trovato da 175 volt oppure da 100 volt la mia intenzione e quella di incassarlo in una 503 quindi con questi voltaggio non regge? Io pensavo che essendo da ponte a una resistenza potesse andar bene??!!!grazie per le risposte :-)
tesla88 Inserita: 3 dicembre 2013 Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 Quel condensatore DEVE essere almeno da 250Vac , per sicurezza dovresti usare un X2 o almeno un 630V. La resistenza da 220k non fa quasi nulla ai fini di funzionamento del circuito serve solo a scaricare il condensatore. Se metti un condensatore da 100 o 175V, con 230Vac di rete il suo dielettrico si perforerà e se tutto va bene la resistenza da 390 se ne va in fumo (in una 503 c'è anche il rischio che si incendi), se va peggio esplode la batteria e la lampada la diamo per spacciata a prescindere.
peppe- Inserita: 3 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 ciao a tutti ,patatino666 avevi ragione e incredubile gli ho collegato un semplice led e si accende non si e bruciato,ma com e possibile ??quindi 195 volt che ho misurato a vuoto non sono veri effettivi??qualcuno sa spiegarmi ??grazie a tutti
peppe- Inserita: 3 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 (modificato) il circuito l ho completato ,funziona bene soltanto che invece della lampada gli ho messo un led alta luminosita da 3 volt e quando e in carica essendo sensibile rispetto alla lampada un po si accende come posso modificare questo aspetto e cioe renderlo spento del tutto quando e in carica??con un diodo risolvo ???se si che direzione verso il positivo del led ??catodo o anodo ??oppure dovrei aumentare la resistenza da 1,2 ohm che sta sul led ??grazie a tutti Modificato: 3 dicembre 2013 da peppe-
GiRock Inserita: 3 dicembre 2013 Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 Magari prova a mettere anche un Elettrolitico da 100uF 25V dopo il ponte, vedrai che la situazione migliorerà assai con il LED...
peppe- Inserita: 3 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 ciao GiRock l elettrolitico dopo il ponte e dopo la r 390 ohm va bene ??
sx3me Inserita: 4 dicembre 2013 Segnala Inserita: 4 dicembre 2013 ciao a tutti ,patatino666 avevi ragione e incredubile gli ho collegato un semplice led e si accende non si e bruciato,ma com e possibile ??quindi 195 volt che ho misurato a vuoto non sono veri effettivi??qualcuno sa spiegarmi ??grazie a tutti e certo che aveva ragione Patatino Il motivo è che in questo caso viene stabilizzata la corrente, non la tensione; a vuoto, (o con tester che di fatto non assorbe nulla) vedrai la massima tensione disponibile, mentra con un carico collegato, sia la batteria, un led, o una lampadinella vedi la tensione scendere fintanto non si raggiunga il valore di corrente prefissato.
peppe- Inserita: 4 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2013 ho capito quindi variando sia resistenze e condensatore all ingresso del ponte diodi varia anche la corrente !!in fase di carica il led un po si accende ma dovrebbe essere spento mi e stato proposto di mettere un elettrolitico dopo il ponte diodi dove devo montarlo esattamente grazie a tutti
peppe- Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 ciao a tutti non riesco a trovare un modo per far spegnere il led in fase di carica ,voi sapete come potrei fare ?? grazie a tutti
sx3me Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 l'elettrolitico immediatamente dopo il ponte, per il led, ma è essai visibile, o illumina appena?
peppe- Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 ciao sx3me si e assai visibile il led e da 3 volt alta luminosita luce bianca !!!ok allora provero con un 100 uf per i volt vado da 250v !!vi faccio sapere nel pomeriggio faccio la prova spero di aver capito lo mettero all uscita diodi sul positivo dopo la resistenza da 390!!grazie a tutti
GiRock Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 Calmati, non hai forse idea com'è enorme un Elettrolitico da 100uF - 250V, inoltre dopo il ponte hai si o no sui 12V, quindi uno da 25V va più che bene per cominciare, dopo al limite si ritocca il resto se non risolvi...
peppe- Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 Hai ragione lo so e enorme montero uno da 25v!!! Se va.tutto bene vi postero una foto l ho fatto che va in un tappo della 503 :-) poi lo collaudo per 30 giorni collegato h24 in rete
tesla88 Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 alla fine il C da 330nF che hai usato che tensione di lavoro ha?
GiRock Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 A titolo informativo: mettendo 2 condensatori in serie, ne aumenti la WV (Working Voltage) alias la Tensione di lavoro, contro hai che la capacità diminuisce, perciò, due in serie da 680nF da 175V potrebbero andare bene... Calcolando hai che 1 / ((1 / 680nF) + (1 / 680nF)) = 680nF / 2 = 340nF mentre per la WV ottieni la somma di entrambe... 175V + 175V = 350V
peppe- Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 aspettate amici non ci sto capendo piu nulla !! allora il condensatore all ingresso diodi che sta a ponte sulla resistenza e da 330nf 630 volt per quanto riguarda il calcolo di GiRock si tratta di condensatori in poliestere non piu elettroilitico giusto !!quindi che faccio metto l elettrolitico da 100 uf 25 v dopo il ponte diodi e vedo come va oppure due da 680 nf 175 v se ho capito bene dovrei provare questo ??
GiRock Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 NO, ha questo punto lascia quello da 630V, io ho scritto a titolo informativo apposta, così la prossima volta lo sai come si fa... Metti solamente quello da 100uF 25V dopo il ponte e vediamo se risolve il difetto...
peppe- Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 ciao a tutti si quello da 630 v l ho lasciato io pensavo che il tuo esempio era riferito per l uscita del ponte diodi !!comunque ho fatto un po di prove ma con l elettrolitico non succede nulla anche piu grande di 100uf sempre lo stesso pero ho variato un po la resistenza sul diodo da 1.2 sono passato a 1.5 1.8 2.2 ohm ora va un po meglio ma secondo me ci vuole ancora piu grande!!!
GiRock Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 Così non risolvi molto, rischi che aumentando la resistenza poi quando interviene non illumina abbastanza, comunque potresti provare, d'altronde senza il circuito in mano non è sempre facile trovare un rimedio... La prima cosa da fare è lasciare il condensatore dopo il ponte e misurare quanti volt ci sono tra il positivo e massa prima e dopo la resistenza da 390 quella prima della batteria, in teoria non dovresti avere abbastanza conduzione del transistor per farlo accendere, ma se i valori sono sballati non si sa mai... Dimmi che tensioni rilevi in continua almeno sul condensatore (lascialo che è meglio) quando il LED si illumina debolmente...
peppe- Inserita: 6 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2013 (modificato) ciao Girock prima della resistenza ho 13.30v dopo la resistenza ho 6.20 vsenza l elettrolitico;con l elettrolitico 100uf 25 v con negativo rivolto verso la resistenza da 390 ohm uscita ponte diodi ho prima della resistenza da 390 ohm 25.8v dopo la resistenza da 390 ho 19.9 v prima dell elettrolitico 100uf 25v ho 19.9v logicamente dopo l elettrolitico ho 5.90v (un po scalda l elettrolitico)!! quindi sto caricando la batteria a circa 6 v ??! Modificato: 6 dicembre 2013 da peppe-
