Lg Progressive Scan Uscite Component Collegabili Ad Hdmi Lcd?
Living Inthepast
Buongiorno a tutti;
il segnale in uscita da un dvd recorder Lg in progressive scan, e' da considerarsi digitale? Al punto da connetterlo tramite cavo (5 ingressi rca component + audio ed uscita hdmi) e collegarlo ad un tv lcd digitale alla presa hdmi?
grazie
il videocomponent è analogico (i colori escono separati cosi' l'audio stereo l/r) per usare l'hdmi in uscita serve un convertitore a/d, costoso poco pratico e soprattutto sconveniente per la qualità perchè hai comunque una approssimazione dovuta alla risoluzione del convertitore (12 bit di solito per i modelli più comuni)
fai molto prima e viene molto meglio a collegare direttamente le uscite component e rca agli ingressi del tv
anche i tv piccoli e di fascia bassa le hanno ormai
se addirittura il tv non le ha, meglio andare direttamente con la scart21...
Modificato: da fraandco
Living Inthepast
ho provato con il settaggio dell'apparecchio sul progressive scan e collegando le uscite component con l'entrata del tv, ma questo non riceve segnale adeguato.
deduco che le uscite contrssegnate come progressive scan non siano digitali.
grrazie
infatti non lo sono
la scansione progressiva del segnale non vuol dire digitale, come interlacciato non vuol dire analogico
il videocomponent è un segnale analogico
probabilmente salvo guasti le entrate non erano quelle giuste
sono dello stesso tipo delle rca audio e contrassegnati dai 3 colori base: rosso blu verde e sono solitamente allineati
chiamiamolo in italiano,video composito (pin rca giallo standard)
quello che dici tu è ycbcr su singolo cavo presa gialla rca, non veicola segnale progressivo
Living Inthepast
sul tv l'entrata ypbpr e' un jack 3,5
l'uscita del composito progressivo dal dvd sono 3 rca!
ho un cavo jack 3,5 / 3 rca
a questo punto, non esiste una uscita digitale dal mio
DVD Recorder LG Modello RH4820V ??????
i dvd recorder che io sappia hanno sempre avuto uscite analogiche e entrate analogiche
salvo modelli più recenti ma adesso non ha più senso farli
quello che facevano era semplicemente di registrare su disco/cd quello che acquisivano da sorgente analogica
sono stati gli ultimi successori dei vcr
quel modello comunque fa riferimento a un condizionatore d'aria
