Frank681 Inserito: 3 dicembre 2013 Segnala Inserito: 3 dicembre 2013 Salve Sto facendo esperimenti con una valvola che dovrebbe venire comandata in PWM 0-24V Volevo usare il pid compact , mi sembra di avere configurato tutto ma non va , inoltre se volessi settare dei valori di partenza impianto come faccio ? Devo mettere regolatore in manuale e poi cambiare il valore per poi riportarlo in automatico ( tutto da programma ) ? grazie mille
rampikandre Inserita: 10 dicembre 2013 Segnala Inserita: 10 dicembre 2013 Ciao, hai fatto partire l'autotuning? Altrimenti il PID resta in modalità inattivo In caso tu non volessi fare l'autotuning imposta il valore 3 (modalità automatica) al valore sRet.i_mode nella DB del PID Per valori di partenza cosa intendi? Ciao
Frank681 Inserita: 10 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2013 Ciao Il mio problema ( è la prima volta che uso il PID in 1200 ) e che nel programma a seconda che si verifichino alcune sistuazioni , devo mettere al volo l'uscita a 0 , conta che l'uscita del mio PID va su un uscita PWM , a questo punto poichè non mi serve uan vera regolazione continua stavo pensando di usare solo il ctrl_pwm scrivendo i valori che mi servono ( che variano in funzione di alcune fasi del programma ) direttamente nella word dell'uscita PWM , teoricamente dovrebbe andare , anche se non ho capito i range dell'uscita PWM s enon sbagliano varian oda 0-1000 opppure 0-10000 a seconda di cosa scelgo nella configurazione hardware del PWM. E' corretto ? grazie in anticipo
