Dual Daikin Scalda Poco
Prima di tutto un saluto a tutti, e complimenti allo staff per le competenze tecniche e la grande collaborazione che danno.
Sono un elettrotecnico e una settimana fa ho installato diverse pompe di calore in casa mia, tutte Daikin, ho fatto fare l'installazione a un tecnico abilitato e specializzato, ho affidato il tutto a un installatore che conosco.
Vengo al problema la macchina una dual 2MXS50H con due interne FTXS25K sono montate in due camerette da 11mq, la lunghezza delle tubazioni e di 7,50m una e 8m l'altra entrambi per 2 alta+bassa,il problema è che anche accendendo uno solo split scalda pochissimo, ho letto nel manuale che il tipo di macchina oltre i 20 m di tubo bisogna rabboccare 20 g di gas per metro lineare a conti fatti gli mancano circa 220 g di gas ho detto tutto al mio installatore il quale mi ha risposto che invece va bene così, mi ha risposto che con il freddo le macchine rendono molto meno la temperatura esterna e circa 8 gradi e poi in un altra stanza da 15 mq e montata una RXS25K con interna sempre FTXS25K e scalda benissimo. Escludendo una perdita di gas, in quanto il solito installatore dice di garantire perchè a testato il circuito , può essere che tale mancanza di gas dia una resa cosi scarsa? Cosa puo essere successo? tale mancanza puo anche rovinare il compressore delle macchina? Un ringraziamento a tutti coloro che vogliono darmi una mano a capire Grazie
Xxxxbazookaxxxx
innanzitutto benvenuto,non ti manca refrigerante in quanto il libretto parla di tratta frigorifera quindi non si somma mai un tubo di aspirazione ed uno di liquido ma vanno considerati accoppiati come un singolo tubo,le ha accese subito in pdc?se si falle andare una mezz'ora in freddo e poi le provi nuovamente,altrimenti chiama il cat daikin,sei in garanzia.
con 7,5 e 8 metri e se il rabbocco è dovuto dopo 20 metri ha ragione l'installatore
poi c'è da capire come giudichi che scalda poco dovresti almeno dire che temperatrua c'è fuori e che temperatura c'è dentro casa..ormai ho la pratica chi accende pompe di calore in locali che sono a 10 gradi e fuori c'è freddo è quasi matematico che ti dicono che non scalda
Scusate ma vi indico testualmente cosa riporta il manuale tecnico d'installazione della macchina :
SE LA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DELLE TUBAZIONI DEI LOCALI SUPERA I 20 METRI, E NECESSARIO AGGIUNGERE 20 GRAMMI DI GAS R 410 PER METRO DI TUBO. Considerato che stiamo parlando di volumi di gas io capisco che la lunghezza complessiva delle tubazioni sia la somma di tutti i tubi,altra considerazione la carica totale della macchina Dual è 1600 g. l'altra macchina RXS25K con interna FTXS25K mono ha una una precarica di 1300g. anche nel manuale di questa la dicitura è SE LA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DELLE TUBAZIONI DEI LOCALI SUPERA I 20 METRI, E NECESSARIO AGGIUNGERE 20 GRAMMI DI GAS R 410 PER METRO DI TUBO. Trovo delle sproporzioni considerato che la dual è il doppio come potenza termica rispetto all'altra, che e montata con un metro di tubo.
Riporto le misurazioni da me fatte con termometro certificato CP13, temperatura esterna +14,2 temperatura locale 17,2 mandata aria a 480mc/h 30,8 a 600mc/h 29,1
L'altra la FTX25 condizione temperatura esterna sempre +14,2 temperatura locale 17,6 a 480mc/h 42,2 a 600mc/h 39,5 scusate ma qualcosa a me non torna, aiutatemi a capire Vi ringrazio tanto, cosi posso insistere con l'installatore che mi è sembrato molto frettoloso nel liquidarmi quando gli ho esposto il problema.
Grazie Grazie
si sarà messa a fare casino pure la daikin sui manuali ma fidati che da sempre nei clima si usa la DISTANZA fra unità interna ed esterna quindi si conta una sola volta e se la somma di queste distanze supera i 20 metri devi rabboccare e anche per rabboccare si usa sempre la distanza
dai dati che hai fornito il tuo clima stà rendendo circa 2,5 kw quindi direi che ci siamo8se non ho sbagliato i veloci e approx calcoli)
Scusa Erikle con un delta di temperatura di 13,6 gradi di una macchina contro un delta di 24,6 dell'altra a parita di condizioni climatiche mi sembra troppa la differenza, rende molto meno quella piu potente
se capisco bene hai anche un mono io il calcoletto l'ho fatto sui 600mc/h e 39,5 di mandata
comunque negli inverter spesso la macchina può andare anche a una potenza superiore a quella nominale questo sucede anche nei multi ma se capisco bene hai un duale con due unità da 25 attaccate a una da 50 e il surplus di potenza potrebbe essere minore..c'è da guardare i dati tecnici
comunque con 14 gradi esterni dovrebbero rendere bene anzi benissimo dal tuo primo messaggio credevo ci fosse freddo come dalle mie parti i tuoi dubbi allora ci stanno tutti
Forse non ho spiegato bene ho una dual 2MXS50H con due unita interne da 25 e questa con solo un'unita accesa rende poco ,la mono e RXS25K e funziona benissimo fra l'altro e in una camera di 5 mq piu grande e una settimana che le ho montate le macchine e questa settimana non ha fatto freddo di media 10-12 gradi ma se arriva e arrivera il freddo come faccio?
Esegui il test per la ricerca degli errori, lo trovi sul manuale :smile:
perdonami ma ancora non ho capito
hai una unità esterna dual con 2 unità interne e questa configurazione anche con un solo split acceso scalda poco
e poi hai un monosplit quello che sopra hai indicato con RXS25K e questa funziona bene
credo proprio che i tuoi dubbi siano molto fondati fai verificare il gas de dual split potrebbe mancargli gas non tanto per i tubi che continuo a confermarti che i calcoli si fanno in base alle distanze e nel tuo caso se sono 7,5 e 8 metri fanno 15,5 metri e se il rabbocco scatto dopo 20 metri non necessita di aggiunta ma potrebbe aver perso gas l'installatore con qualche manovra maldestra o essere arrivato con poco gas perchè magari un rubinetto dell'unità esterna trafilava
Perfetto Erikle hai capito benissimo quindi condividi i miei dubbi sul corretto funzionamento del DUAL pensi sia meglio avvisare il servizio tecnico Daikin o insistere con l'installatore?
se è solo un problema di carenza di gas dovrebbe bastare l'installatore
anche se il clima fosse uscito di fabbrica con poco gas difficilmente l'assistenza lo sistema in garanzia specie poi se li chiami tu e non c'è l'installatore
