Lamborghini Lamby
Stefano Ciolli
Inserito: (modificato)
salve ho una lamborghini lamby ottima caldaia anche se vecchia, mai avuto un problema. quest'anno all'accensione dei termosifoni noto che partono per una ventina di secondi e poi si fermano per poi ripartire, risultato riscaldamento quasi nullo.
ho notato che smontando il termostato sonda sulla mandata, parte e non si ferma piu'. il tecnico mi ha suggerito di sostituirlo ma niente stesso risultato potete aiutarmi?
nel caso possa servire questo e' il manuale
http://www.m24mantenimientos.com/html/3238_M24_MANTENIMIENTOS_S_L_/files/6544_Cod.97.50480.0_Lamby%2024%20MTS%20Top.pdf
Modificato: da Stefano Ciolli
consiglierei un lavaggio al circuito primario e già che ci sei anche al secondario , sicuramente avrai fatto lo spurgo dell'aria ai termosifoni , e sbloccato il circolatore essendo una bitermica quindi il tuo problema potrebbe essere una non buona circolazione
non mi sembra una bitermica.
con l'acqua calda va bene?
smontando il sensore la caldaia parte e scalda i termo?
