Controllo Di Temperatura - incubatrice per polli
SALVE A TUTTI E SCUSATE PER LA MIA IGNORANZA.
VORREI COSTRUIRE UNA INCUBATRICE PER POLLI E VORREI DELLE INFORMAZIONI
SUL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA,LA REGOLAZIONE E LA VISUALIZZAZIONE DI ESSA.
E CON QUALE APPARECCHIATURA OTTENERE IL TUTTO.
SPENDENDO RELATIVAMENTE POCO.
C'E QUALCUNO CHE PUO DARMI DEI CONSIGLI?
Scusa, ma di solito scrivere maiuscolo equivale a urlare. ;)
Riguardo al tuo problema forse dovresti dare qualche dato in più per la tua applicazione.
Che temperatura dovresti mantenere?
Con che precisione?
Una volta impostata è sempre quella o devi variarla?
Con che precisione deve essere fatta la visualizzazione?
In funzione delle dimensioni dell'incubatrice, è sufficiente monitorare la temperatura in un punto o va controllata in più punti?
Scusa, forse questi dati sono impliciti per l'uso che hai indicato, ma penso che esperti di uova qua ce ne siano pochi (probabilmente a molti piace mangiarle... :P ).
Potrebbe essere idoneo un qualunque termostato ambiente on-off, con un termometro da parete come visualizzatore, come potrebbe essere necessario una regolazione continua della potenza riscaldante. Tutto a seconda delle specifiche del sistema.
Date i dati....
Ciao!
Caro principiante,
immagino che parli di uova e non di polli.
Per i pulcini, la regolazione di temperatura e' piuttosto critica, non tanto per la parte elettronica, quanto per la difficolta' di trasferire il calore ad esserini che sono sensibili a fonti di calore localizzate. Se guardi la maggior parte dei sistemi in funzione nella stagione fredda, vedrai che i pulcini tendono a raccogliersi in gruppo sotto la lampada a infrarossi, e quelli all'esterno dimostrano sofferenza. Solo se la sensazione di benessere e' buona si staccano dal gruppo e vanno in giro. I giapponesi hanno adottato un sistema di riflessione del calore che distribuisce meglio gli infrarossi e migliora la situazione di benessere, e quindi anche la crescita e la salute.
Per uova di struzzo ho visto l'impiego di pannelli solari ad acqua per un riscaldamento di base, con integrazione mediante lampade a infrarossi con regolatore a triac. Ricorda che la temperatura non deve essere misurata solo sulla parte esposta in quel momento agli infrarossi.
Mario
