Tv Lg Flactron M2362D Assenza Di Segnale.
Buonasera ho in riparazione questo televisore, il cliente mi a riferito che funzionava regolarmente ad un tratto e scomparso l'immagine ed è uscita la scritta assenza di segnale, ora anche facendo la ricerca automatica non prende nessun canale, non lo ancora aperta avete qualche idea a cosa è dovuto questo difetto.
Fulvio Persano
E,ameno per il momento,non farlo.
Sei sicuro che dipenda dal TV e non dall'impianto di antenna?
E' vero che quel telaio soffre di quel difetto,ma prima di agire in qualche modo (aggiornamento software,ecc...) mi accerterei.....
Buongiorno Fulvio l'antenna è funzionante provato con un altro tv, quindi cosa posso fare.
potrebbe essere il tuner difettoso,ma costa quanto tutta la main ed è ostico da essere sostituito
Scusatemi, visto che il difetto può essere il tuner posso pravare a fare qualche aggiornamento software, se si dove posso reperirli.
prova sul sito LG,sezione supporto
Buongiorno Riccardo sul sito lg ci stà il software per questo modello, lo scaricato ed è in formato zip lo aperto e ci sono altri due file mi dite un pò la procedura per aggiornare il software al televisore, grazie.
è riportata nel file di testo che hai scaricato.
A spanne mi ricordo che devi scompattare il file in una chiavetta vuota,infilarla nella presa e accendere.Poi segui le istruzioni a video,ci vogliono pochi minuti,ma non ti illudere di risolvere,è capitato anche a me lo stesso problema,
Magari tu sei più fortunato
Riccardo scusami per la mia insistenza o scompattato il file, che o scaricato dal sito lg, e mi da altri due file con il nome startrek usb e l'altro è un file vlc puoi controllare gentilmente anche tu, perche lo inviato sulla chiavetta usb, la collego al televisore ma non mi legge niente.
devi spegnere il tv togliendo la spina ,inserire la chiavetta e accendere.Ci sono scritte queste cose mi pare sui file o quantomento dovrebbero esserci delle documentazioni sul sito LG
