stefano_ Inserito: 3 dicembre 2013 Segnala Inserito: 3 dicembre 2013 salve a tutti, il problema è il seguente, nel mio centro di lavoro ho installato un sistema di staffaggio rapido fatto da noi, tale blocco ha lo sgancio pneumatico. Inizialmente avevamo pensato di collegare un tubo dellaria con un rubinetto a tale blocco ma non ci piace l'idea di avere un tubo che si muove insieme alla tavola quindi abbiamo installato nel blocco un attacco rapido maschio, a lavorazione ultimata l'operatore va li con un tubo ed il relativo attacco rapido femmina ed attacca il blocco per sganciare il pezzo. Ora il problema è che nel circuito pneumatico NON dovrebbe entrarci acqua e non sappiamo come fare !!!! in pratica nell'attacco maschio durante la lavorazione ci finisce sempre qualche goccia d'acqua che nel momento in cui si innesta l'attacco femmina entra nel circuito !! esiste qualche attacco rapido particolare o qualcosa per risolvere tale problema !!???? Grazie a tutti
MABE Inserita: 6 dicembre 2013 Segnala Inserita: 6 dicembre 2013 prova ad invertire. metti la femmina nel blocco della macchina per quanto riguarda il tubo aria dovrai ovviamente prevedere una valvola che da e toglie aria al tubo stesso ciao
stefano_ Inserita: 6 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2013 Grazie mabe ma penso di risolvere poco in quanto comunque di acqua ne va ugualmente e poi quando attacco il maschio mi entra nell'impianto ! Grazie
Del_user_127832 Inserita: 13 aprile 2014 Segnala Inserita: 13 aprile 2014 E' passato del tempo e probabilmente avrai già risolto. In caso contrario potresti inserire un filtro/essiccatore subito a valle del raccordo montato sulla pressa. Ciao
stefano_ Inserita: 14 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2014 Grazie Attilio , si effettivamente abbiamo risolto NON mettendo gli attacchi rapidi in pratica abbiamo fatto passare i tubi dall!esterno fino al piano macchina passando direttamente dentro la tavola a croce del centro in questo modo lavoro pulitissimo, zero problemi acqua e 2 giorni di tribolazione !!!!!!! Hè hè hè Grazie
