Ricarica Chiller In Inverno
ciao a tutti data la mia no grande esperienza sulla refrigerazione volevo porvi una domanda anzi mi interesserebbe se mi diceste la procedura per caricare un chiller di cui devo riparare una perdita sulla tubazione gas eppoi ricaricare con gas 410 siccome e' una riparazione che devo fare giovedi volevo avere la sicurezza da voi di effettuare il giusto procedimento sapendo che durante l'inverno e' piu' complicato fare questo tipo di lavoro il chiller e' un pompa di calore siccome e' su un isola vicino a dove sto ed e' complicato il viaggio volevo avere la certezza dei passaggi giusti da effettuare se c'e' gia' un topic mi dispiace ma non l'ho trovato grazie a tutti
Se intendi che non ti basta la pressione di bombola, devi utilizzare un recuperatore o una fascia scaldante :smile:
si eventualmente potrei scaldare anche la bombola ma mi consigli di tappare anche le batterie del condensatore
Si, se non ha un controllo di condensazione, devi tenere la condensazione non inferiore a 40°.
Ma non puoi caricarlo a peso?
Ps Potresti anche spegnere una ventola sempre che ne abbia piu di una ;)
si pero se lo carico a peso avrei bisogno del recuperatore ? che in questo momento non ho giusto?
no, perchè? se proprio non entra, usi la fascia..
Premetto che la fascia non l'ho mai utilizzata, ho il recuperatore, ti consiglierei di mettere la bombola al caldo (20°C) un giorno prima farai meno fatica
:smile:
Ps. Lo dico ma magari lo sai già, attento quando lo carichi in un solo colpo, se ignetti il liquido nell'aspirante o premente, rischi il botto :(
se c'è la resistenza carter, lasciala accesa il più possibile..
tutto apposto il chiller e' stato caricato alla perfezione senza bisogno di grandi manovre ha preso bene il gas scaldando con un po di fiamma la bombola il fattto secondo me e' che essendo cosi vicina al compressore la presa gas ha molti meno problemi anche in inverno a caricarsi comunque l'ho riempito un po' di meno pensando poi eventualmente all'estate dove aumentano le pressioni ciao ed ancora grazie
la cosidetta fascia :superlol:
Vicino o lontano non cambia nulla, se la pressione della bombola è superiore (anche di poco) entra, se no no
se c'è un'etichetta con indicato il peso meglio caricarlo a peso
Di nulla sono qui apposta
:smile:
