Montaggio Clima Su Tubazione Esistente
ciao,
se possibile, volevo avere un consiglio sul montaggio di un clima su dei tubi relativi ad un vecchio clima non funzionante.
Il vecchio era un Ariston inverter IMW12-HBX
...tralascio, per non annoiarvi, i fantomatici tecnici che sono venuti....tutti incompetenti...ho visto anche chi usava dei prontuari scaricati da internet (come avevo fatto io...)
alla fine, decido di sostituirlo (errore E6 e probabile scheda guasta che costa come un clima nuovo....)
ho visto un Samsung:
Samsung Boracay Plus - AR12FSFTKWQN
ma ho visto che a differenza dell'Ariston che montava tubi liquido-gas 1/4" - 1/2" questo Samsung monta 1/4-5/8
prima di azzardare la spesa, qualcuno può dirmi se ha *forzato* questo montaggio su un tubo più piccolo ???
grazie!!
..scusate....ho controllato sul sito del produttore Samsung.....monta:
1/4 e 3/8 quindi il problema si ribalta......monterei il clima su un tubo da 1/2 invece che 3/8 .... quindi monto su un tubo di diametro leggermente maggiore...
ho fatto l'errore di fidarmi della descrizione del venditore....
Frigorista Carpi
Nessun problema, al limite un bel lavaggio dei tubi per eventuali residui di di olio e vai tranquillo.
Ciao Carpi,
grazie 1000 per l'attenzione.
Chiederò al tecnico di fare il lavaggio come hai suggerito...sperando non sia troppo presuntuoso da non accettare un consiglio....
dico così perché ho toccato con mano, cambiandone diversi, la superficialità con cui certe persone si improvvisano tecnici....
grazie ancora
C.
...o al limite un rabbocco ;)
ok,
giusto per completezza, il tubo è lungo circa 6/7 mt ed è (più o meno) in piano.
....non sono proprio pochi i mt di rame...me ne rendo conto....ma, devo anche considerare che se voglio cambiarlo, a parte il costo, mi ritrovo con un bel casino per casa....
Se il vecchio non era a R22 non c'è nemmeno bisogno di fare il lavaggio, visto che il problema era la scheda.
Quanti anni aveva?
il vecchio è il 12000 riportato:
http://www.enrdd.com/documents/documents/Documentation-Constructeurs/Chaffoteaux-Ariston/Round_Display_Inverter.pdf
è deceduto questa estate dopo 7 anni di lavoro (estate ed inverno)
se è il problema della scheda, questo non è certo al 100%....io credo di si ma, come dicevo, non ho trovato un tecnico decente che mi possa dare una diagnosi altrettanto decente....ed onestamente, mi sono scocciato di pagarli 30 euro inutilmente....uno di loro addirittura non ha avuto il coraggio di chiedermi i soldi per come gli ho contestato l'intervento...
sono furbi....sanno che è molto più semplice diagnosticare un qualcosa che ti porta a doverlo cambiare...loro prendono 30/40 euro per 10 minuti di lavoro ( e ne fanno molti di interventi...) e nessuno potrà mai contestarli....tanto se vuoi verificare la correttezza della loro diagnosi, devi comprare una scheda che costa quasi quanto un clima nuovo....
Parli di tecnici autorizzati o tecnici generici.
In effetti E6 è errore di comunicazione, ma come capire se il problema è l'unità interna o esterna?
Purtroppo siamo nell'era che costa meno il nuovo che riparare il vecchio, su prodotti di fascia bassa..
Ciao Davide,
li ho scelti tramite motore di ricerca interno al sito Ariston...in base alla vicinanza...
qualcuno chiamato tramite ricerca sul web...
su E6 hai ragione...in effetti parla di errore di comunicazione fra le unità ma, vista la posizione scomoda del macchinario esterno, hanno ispezionato la scheda interna trovata ok quindi, per esclusione, hanno attribuito il guasto alla scheda esterna...parte e dopo pochi secondi compare E6...se non sbaglio continua solo con la ventilazione....
io, onestamente, sempre se è la scheda, sospetto qualche condensatore partito.....ma tirare giu la macchina, smontare la scheda, ripararla, rimontarla, ricaricare il gas e provare (senza ovviamente la certezza di aver risolto) credo sia non conveniente.....
Ti capisco..
Ps magari è solo un fusibile :superlol:
Ps2 Potresti, con calma, ripararlo dopo, lo rivendi o lo installi da un'altra parte o lo regali.. :P
...spero proprio di no....che non sia un fusibile.....sai come rosico poi.... :toobad:
..ovviamente, la macchina smontata me la controllo per bene....se non altro, spero di ripararla per poi chiamarli uno per uno tutti questi maghi del clima che sono venuti in passato....
..comunque...mi hai messo un tarlo intesta....appena posso mi cerco il data sheet della macchina..... :huh:
Piuttosto di adattare i tubi cambia marchio di condizionatore ;) (con uno di miglior qualità e prezzo simile, ce ne sono tanti)
E poi concordo nel verificare effettivamente cosa non andasse nel tuo vecchio apparecchio, al limite lo regali!
è il mio primo obbiettivo sul forum, ma a volte passo per rompi cog....ni
:smile:
Testa testa testa testa......................
Gabriele, il Samsung lo prendo a circa 480 + installazione (ovviamente) ... ho fatto un giretto sui vari siti ma onestamente non ho trovato molto per quelle cifre...
Di Samsung ne ho pure un altro da 8 anni e non mi ha mai dato un problema (sgrrraaatttt... ;) )
se hai qualche suggerimento di clima su quella cifra e con rame 1/4 ed 1/2 dimmi pure che ancora non ho comprato il Samsung
Davide....per niente rompi.. :-)
anzi, grazie per mettere sul tavolo tutte le possibili opzioni...fusibile compreso...
Effettivamente per quella cifra non saprei che consigliare! :D Neppure uno split cinese ormai!
è che proprio quel marchio... preferirei andare a soffiare sul fuoco piuttosto viste le esperienze che ho avuto!
....eh si...la cifra è abbastanza bassa...
però in vista di cambiare casa, proprio non mi va di lasciare un clima di fascia superiore....
per meno ho addirittura visto gli hi-sense...sulla carta sembrano buoni ma in rete ho trovato pochissimi giudizi...
me ne parla benissimo il venditore però.....
se puoi, di quale modello samsung non hai una buona considerazione?
grazie!
Non ho buona reputazione di qualunque prodotto di quell'azienda in particolare! ;)
..ma gli hisense li hai mai usati?
mi spaventa il prezzo...meno di 400 euro, 12000 btu, A+....mi sembra veramente poco...
capisco che con altri marchi paghi anche il brand ma troppo poco pure suona strano...
Ne ho uno a casa da più di 6 anni, è cinesissimo ma una spanna sopra ai prodotti della Midea/Kelon/Gree, stranamente silenzioso e performante.
Ovvio, dovendo rifare tutto nell'ottica di una nuova ristrutturazione non guarderei proprio prodotti del genere ma quella è stata una scelta dettata dall'economia di quel momento e come si dice in famiglia "finché dura fa verdura".
Mentre gli apparecchi Samsung, sono gli unici di cui abbia mai avuto esperienza che si bloccassero per il troppo caldo salentino, al punto di dover costringere i poveri malcapitati che li avevano a metterli sotto delle tettoie di fortuna per tenerli all'ombra! E non parlo di un singolo caso isolato!
Gabriele, ancora grazie per il tempo che mi dedichi....
se non sbaglio, il 12000 btu Hi-Sense viene via con 370/380 Euro ....... quasi costa di più installarlo che comprarlo....
mi fa piacere che ti trovi bene...mi sa che ci faccio pure io un serio pensierino...
poi, se come penso e spero in 6 anni lo hanno pure migliorato, ancora meglio!
Ti dico, io ti parlo solo delle mie esperienze personali e dirette, per quello come ti accennavo sono diffidente verso il marchio (anche perché i ricambi sono disgraziatamente cari e l'assistenza è meglio evitarla per come ho potuto provare sulla mia pelle!), appunto però vedi che sia presente un centro di assistenza del marchio che andrai a comprare ad una distanza ragionevole da casa tua, così in caso di necessità sai che esiste qualcuno cui rivolgerti.
se posso approfittare ancora del vostro aiuto..giusto per capirci meglio:
la stanza che intendo climatizzare è circa 20mq ma con 2 aperture (non chiudibili) della grandezza di una porta cadauna.
Entrambe danno in altri ambienti per un minimo di 10 mq (se chiudo le altre porte.,....altrimenti anche di piu )
il 12000 btu inverter Ariston di prima faceva il suo lavoro e raffreddava/riscaldava la stanza senza problemi (con le ovvie dispersioni legate ai vani aperti...)
Ma, se al posto di un 12000 inverter montassi un 18000 ma on/off?
Ne ho visto di diversi (tipo Vaillant, doppia classe A) che vengono via per 400 Euro mentre un 18000 inverter vola a prezzi ben maggiori...
Sono ben cosciente dell'efficienza energetica degli inverter se confrontati con gli on/off maso altrettanto bene che tali vantaggi si vanificano/riducono molto nel caos di ambienti aperti che costringono l'inverter a lavorare a regime per molto tempo...condizione che lo rende molto vicino ai consumi di un on/off...
mi farebbe piacere avere un parere di chi li ha praticamente usati entrambi (on/off ed inverter..) ... perchè, l'approccio teorico al problema è una cosa ma poi la pratica è ben differente...
non per ultimo, ho visto in famiglia morire nel giro di 5/7 anni tutti gli inverter montati.....tutti con le schede guaste....nessuno riparabile (nel senso della convenienza)...sarà pure efficiente ma se muore prima di ripagarsi???...almeno l'on/off è meno soggetto e comunque più semplice da riparare...
grazie!
Neppure paragonabile, io ho avuto in casa macchine di tutti i tipi e l'inverter vince su tutti i campi, non tanto per il consumo ma per il comfort. Se poi prenderai un apparecchio on/off sovradimensionato, il comfort scende ulteriormente per via dei molti cicli di accensione/spegnimento!!!
Stai parlando di inverter Toshiba/Hitachi/Sharp?! Oppure robetta cinesi o koreana come LG/Samsung/Midea/Confee/ecc. ?! Scommetto che è il secondo caso...
