Cpu 315-2 Pn/dp E Pannello Esa Software
Salve,
Ho un problema di comunicazione tra la porta profinet di una CPU 315-2 PN/DP ed un pannello ESA Sotware.
Ma facciamo un passo indietro, originariamente la confiurazione del PLC era la seguente:
-CPU 315-2 PN/DP
-CP 342-5 (collegamento di ridondanza)
-CP 343-1 Lean IP192.168.0.7 --> Pannello IP192.168.0.21
OPC Citect IP 192.168.0.10
Sulla CP 343-1 erano collegati il pannello ed un scada citect, e fin qui tutto ok, a seguito di una migrazione su WInCC e l'inserimento sulla rete di stabilimento ho dovuto cambiare gli indirizzi con quelli che mi sono stati asseganti dal gestore della rete portando la configurazione alla seguente:
-CPU 315-2 PN/DP IP192.168.0.7 --> Pannello IP192.168.0.21
-CP 343-1 Lean IP192.168.10.50 --> WinCC IP192.168.10.10
Il problema che è sorto, è che il pannello sulla porta profinet non ne vuole sapere di comunicare.
La domanda è:
La porta profinet fornisce gli stessi servizi della CP?
E' necessario dichiarare un collegamento su Netpro con l'IP del pannello?
Grazie Reverendo.
