Tv Lcd Samsung Mod: Le22A455C1D Si Sente Ma Non Si Vede
Buongiorno ho questo televisore che si sente l'audio ma non si vede, praticamente all'accensione si vede l'immagine per un secondo poi buio con audio, penso che sia il trasformatore inverter, ho smontato lo schienale e porta come trasformatore inverter Tm 0917, è uguale al Tm 08190.
Scusatemi se vi riscrivo avete dei consigli da darmi su questo problema io o pensato che è il trasduttore perchè ho riparato altri samsung con un difetto simile, però accetto vostri consigli in merito.
se ce l'hai ed elettricamente hanno le stesse caratteristiche (misurane le resistenze) provaci,mica scoppia!
Grazie Riccardo per l'aiuto ho comprato il suo cioè il Tm0917 ma non o risolto ai dei consigli da darmi.
ciao safety.
ma prima di acquistare il trafo hai controllato e misurato il vecchio?
può darsi che hai qualche lampada non funzionante.
a questo punto credo sia una o più lampade.Si potrebbe tentare di inibire momentaneamente la protezione per verificarlo.Scaricati il datasheet dell'IC che fa da pwm
No il vecchio non lo misurato sono andato sicuro che era lui, infatti non lo avevo ancora smontato dalla scheda alimentazione, ora devo capire qual'è l'integrato che mi a suggerito Riccardo per inibire la protezione lampade, o verificato le alimentazione dall'alimentatore alla main e sono perfette.
Come ic pwm porta un fan 7602 come si fà per inibire la protezione.
scaricati il data sheet e prova a mettere a massa il pin OVL
Grazie Riccardo ho scaricato il data sheet ma non c è nessun pin ovl c è luvp.
Ok baldus o messo a massa il pin 1 ma il televisore non si accende nemmeno lo stby, togliendo il pin 1 da massa ritorna come prima cioè con audio e senza immagine.
Scusatemi ancora o controllato un integrato 16 pin sem 2005,o scaricato il data sheet ed il piedino 2 mi porta la scritta ovl.
è lui,ovl =overload,sovraccarico
Ok ho ponticellato il pin 2 del sem 2005 verso massa ma fà lo stesso difetto cioè audio ok senza video.
prova portare a massa il pin 2 con una resistenza da 82k
Buongiorno e scusatemi o fatto una confusione il pin 2 del sem è ovp no ovl come riferito da Riccardo dal data sheet non si leggeva bene e lo stesso.
Fulvio Persano
Potrebbe essere lo stesso.....
Buonasera Fulvio, o provato a ponticellare il pin 2 con una resistenza da 82k come suggeritomi dall'amico Baldus ma il difetto è sempre lo stesso.
Fulvio Persano
Prova a postare il codice esatto e completo del modulo alimentatore-inverter.
Forse è il BN44-00232A ?
Se è quello,controlla/rifai le saldature su CN 70,se montato e un po' su tutto il C.S.
QUI ti ho caricato lo schema
Modificato: da Fulvio Persano
Potrebbero essere i 2 mosfet Q201 e Q202 in perdita , oppure l'ic STU3120 (boost driver chip ) bruciato, cioé quello che pilota il trafo inverter T301.
i mosfet li puoi provare col tester analogico....l'ic lo puoi solo sostituire....
Ok Fulvio il modulo alimentatore inverter è proprio quello che mi hai riferito, l'unica cosa che il cn 70 che non trovo.
Ok controllati anche i mosfet q201 e q202 non sono in perdita, l'unica cosa e sostituire stu3120, il mio rivenditore dice che non sono più commercializzati.
sicuro che non sia STU312D anzichè 3120 come affermi? Nel primo caso lo trovi qui
