Tv Lcd Samsung Mod: Le22A455C1D Si Sente Ma Non Si Vede
accidenti alle h... :lol:
Se dici che i mosfet sono buoni, il trafo smt inverter T301 lo hai già sostituito, allora non rimane che sostituire l'ic STU312.........
una opzione remota : potresti avere qualche condensatore elettrolitico difettoso, con una esr alta (sulla linea dei 12volt) , ma esteticamente buono....
una verifica da fare sull'ic (a regime) per vedere se effettivamente é lui il colpevole :
-vedi se tra il pin 1 e Massa del secondario , ti ritrovi una tensione in AC;
-lo stesso tra pin5 e massa del secondario;
Se non ti ritrovi nessuna tensione sull'uscite (pin 1 e 5) dell'IC STU312 , allora non ci sono le tensioni che pilotano il trafo smt T301 e quindi é l'ic che non funziona.....
sostituisci l'ic comunque....
Modificato: da Elettroda
Ciao Elettroda allora dalle misure effettuate da te richiestomi sul pin 1 del stv non c'e nessuna tensione mentre sul pin 5 c'e una tensione di 28v alternata.
.....scusa scusa scusa : il pin1 effettivamente è collegato a GND(massa) , quindi devi misurare 0 volt ; mentre il pin 5 , effettivamente pilota il trafo smt e deve dare in uscita una misura in volt AC, che tu dici essere circa 28 volt....il teoria l'ic funzionerebbe....
sull'uscita del trafo smt ,hai prima delle lampade, i doppi diodi DAN217 (D221-D222-D223-D224) , controlla anche quelli.....
controlla anche i doppi diodi D201 e D202 (sull'uscita dei mosfet)....
....in ultimo, se anche questi saranno buoni, allora il problema sono le lampade usurate.....
Tutti i componenti elencatomi da Elettroda sono risultati tutti buoni nel frattempo avevo ordinato l'ic stv 312 lo montato ma senza risultato,quindi penso proprio che il guasto e da attribuire alle lampade.
