buongiorno, ho un problema con un condizionatore ariston mod.A-MW12-IGX. in pratica lo accendo e esce aria a temperatura ambiente. dopo un po si spegne e il timer sul display dello split inizia a lampeggiare velocemente.
ho controllato e il liquido c'è. qualcuno sa cosa potrebbe essere? ho provato a scaricare il manuale sul sito ma col modello non trovo niente.
Frigorista Carpi
Come hai controllato che il gas e presente se non parte?
è venuto un tecnico a controllare, il gas c'è ed è in pressione!
Frigorista Carpi
Ha controllato il gas mettendo in funzione l'unità esterna oppure ha solo controllato che fosse in pressione con l'unita esterna spenta... sono due cose diverse.
ha controllato per un po la batteria poi mi ha chiesto di accendere il condizionatore, di piu non so.. mi ha detto che il gas c'è ed è in pressione. penso che il timer che lampeggia sia un segnale di errore ma non avendo il manuale non so a cosa si possa riferire. sul sito della ariston mi chiedono di inserire il modello del prodotto ed ovviamente il mio non c'è..
Frigorista Carpi
Fai questa prova:
Togli l'alimentazione per circa 10 minuti, poi lo accendi e guarda se fa di nuovo il difetto.
ok, ho provato
si accende, per 2/3 minuti non esce aria poi si sente clack, si accende una spia per 5 secondi poi fa di nuovo clack e si spegne la spia. questa cosa la fa 3 volte in ciclo dopo di che il condizionatore si spegne e la spia del timer lampeggia. a questo punto il telecomando non comunica piu
Modificato: da ricim82
Frigorista Carpi
In modalità freddo fa lo stesso difetto?
Potresti avere la scheda guasta o il compressore in blocco, l'unità esterna è on/off o inverter?
Modificato: da Frigorista Carpi
  • 8 years later...
Ciao a tutti
stesso problema manifestato da ricim82! si accende parte per una 40ina di secondi e poi si psegne l'unità esterna e sul display dello split il simbolo accensione lampeggia velocemente! pensavo fosse il condensatore (che ho sostitutuito!) ma nulla! cosa posso fare?
Alessio Menditto
Rio devi aprire una nuova discussione per favore, vedrai avrai aiuto.
Ospite
