losoconzo Inserito: 4 dicembre 2013 Segnala Inserito: 4 dicembre 2013 salve a tutti questo televisore presenta il seguente difetto 9 lampeggi e non accende ho provato a staccare la scheda Tuner e il televisore accende quindi ho dedotto che il difetto sia nel software delle scheda digitale terrestre siglata 1-869-656-12.scheda FEE. qualcuno saprebbe spiegarmi come aggiornare il software?
losoconzo Inserita: 11 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2013 Buon giorno ci sarebbe un modo in alternativa di eliminare il digitale terrestre senza che il tvc si spenga ogni 20 secondi?
losoconzo Inserita: 11 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2013 grazie Fulvio già avevo letto questa discussione in questi giorni. io vorrei aggiornare la mia scheda FEE perché sono sicuro che si tratta di un problema software ma se nessuno mi potrà dare un consiglio allora sarò costretto a cambiarla
Fulvio Persano Inserita: 12 dicembre 2013 Segnala Inserita: 12 dicembre 2013 (modificato) Ciao. Questi sono i codici di errore Sony Bravia KDL 32S2000 - telaio WAX 2.Non vedo il codice 9 ! Sei sicuro che sono 9 ? Inoltre (traduzione permettendo) il manuale indica questo: Quando si verifica un errore , il LED di alimentazione lampeggia un determinato numero di volte per indicare la possibile causa del problema . Se vi è più di un errore , il LED indicante la prima delle aree problematiche . Se l'errore si verifica contemporaneamente , quello che corrisponde il minor numero di lampeggi viene identificato prima . Risultati per tutti i seguenti elementi vengono visualizzati sullo schermo . Nessun errore si è verificato dello schermo è un [ 0 ] Number of times Power LED blinks Monitoring item 1 TIME Abnormal AU power voltage [DCALERT 3] 2 TIMES Abnormal D5V | A9V power voltage [DCALERT 2] 3 TIMES Abnormal Panel voltage [DCALERT 1] 4 TIMES Back Light Failure 5 TIMES Abnormal Main Power voltage 6 TIMES Abnormal speaker voltage 7 TIMES Internal temperature rise (mainly on the panel side) 8 TIME IC 5000 damage Evidentemente il codice errore non comprende questo guasto,o aggiornamento che sia,al modulo FEE. Per la sua (eventuale) sostituzione,informati prima del suo costo,perchè non credo sia a "buon prezzo"....... Modificato: 12 dicembre 2013 da Fulvio Persano
losoconzo Inserita: 16 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 Si sono 9 lampeggi ho smontato la scheda FEE e di dietro vi è una presa servizio chissà se servirà per fare un aggiornamento? Ma sicuramente oltre al software di aggiornamento ci vorrà pure il cavo adatto.
lcm.elettronica1 Inserita: 3 aprile 2014 Segnala Inserita: 3 aprile 2014 il tuner per questo problema l'ho cambiato ma fa' lo stesso fifetto
mistertv Inserita: 8 aprile 2014 Segnala Inserita: 8 aprile 2014 Generalmente con il codice 9 il problema è l'aggiornamento del software dell'apparecchio eseguibile con una memory stick di capacità non superiore a 128K altrimenti non viene riconosciuta dal tv. In altri casi si è proceduto alla sostituzione dell'intero modulo FEE e più sporadicamente questo codice errore è stato generato anche per malfunzionamento della ventola.
