Lg32Le4508 Audio Si Video Solo Per Un'attimo
lg 32le4508 a led, si sente l'audio ma il video scompare subito all'accensione.
ho sostituito la scheda driver led, ma stesso difetto. credete che possa essere la scheda di alimentazione?
grazie
le tensioni sui connettori che vanno al driver, corrispondono a quelle segnate sulla scheda, poi ho misurato la tensione sui connettori che vanno ai led e, per una attimo, segnano una tensione che va da 50 volt circa e poi, subito dopo la stessa tensione scende a 1,8 volt.
Telaio LD01D http://elektrotanya.com/lg_55le5300-za_55le530n-za_chassis_ld01d_sm.djvu/download.html vedi se lo schema ti può aiutare, però escluderei l'alimentatore visto che la tensione c'è e poi scompare, cosi come il modulo che hai sostituito. Potrebbe esserci dell'altro; hai verificato i connettori sulle strisce di led? Magari qualche contatto fasullo che fà mancare un ritorno di controllo.
