fioresara Inserito: 4 dicembre 2013 Segnala Inserito: 4 dicembre 2013 Mi hanno regalato delle chiavette usb da 64 gb, ho provato inserirle win xp le riconosce come unità di archiviazione di massa in fase di scrittura funziona bene ma poi risulta lenta la fase di lettura, inoltre se tento la formattazione non mi appare la dicitura fat 32......secondo voi le devo buttare? Ci vuole un driver particolare? grazie a chi mi sa dare qualche indicazione.
Casimiro Sarluca Inserita: 4 dicembre 2013 Segnala Inserita: 4 dicembre 2013 Windows formatta in Fat32 se l'unità o la partizione non supera i 32GB, se vuoi comunque farlo puoi provare con questo software free
fioresara Inserita: 4 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2013 grazie casimiro, ma non si può creare due pertizioni da 30 gb l'una?
fraandco Inserita: 4 dicembre 2013 Segnala Inserita: 4 dicembre 2013 cerca il programma check flash li puoi fare vari test di affidabilità e prestazioni su memorie flash tra cui usb
Casimiro Sarluca Inserita: 4 dicembre 2013 Segnala Inserita: 4 dicembre 2013 grazie casimiro, ma non si può creare due pertizioni da 30 gb l'una? Non so, non mi sono ancora posto questo problema...Il software che ho indicato non lo permette?
fioresara Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 ciao casimiro, effettivamente il tuo software non permette il frazionamento della capacità della chiavetta ci vorrebbe un prog. che permettesse il cambio della fat da 32 a ntfs.....sarà possibile? oppure un software che permettesse di far vedere la chiavetta come un hd e poi modificare cosi la fat..... chi sa qualcosa?
fraandco Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 vai su gestione disco destro proprietà sulla pendrive criteri ottimizza prestazioni ok poi nel format avrai l'opzione ntfs
fioresara Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 ciao fraandco, ho fatto come dici tu ma appena si avvia la formattazione in ntfs, appare la finestra con scritto "impossibile effettuare la formattazione". Devo gettare la spugna?
Casimiro Sarluca Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 Vediamo se riusciamo in quest'avventura. Scaricati Gparted è una iso e puoi crearti un CD-Live da utilizzare come boot all'accensione del PC per poi lavorarti la tua pendrive.
fraandco Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 ma la chiavetta "funziona" ? hai provato a usare il programma che ti ho detto ?
fioresara Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 ciao fraandco, si la chiavetta funziona soltanto che se copio file musicali tutto ok se copio file avi oppure file di grosse dimensioni riesco a copiarli ma a leggerli faccio fatica, per es i file avi producono il messaggio di vlc :" indice avi danneggiato o mancante."....".crea l'indice e poi riproduci" " riproduci com'è " "non riprodurre". non ci capisco nulla, mi spiace..... vorrei sfruttare queste chiavette, visto il loro taglio, per archiviare un po di file.... per Casimiro..... per aprire i file iso posso usare nero esatto? grazie per la pazienza.
fraandco Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 file di grosse dimensioni riesco a copiarli ma a leggerli faccio fatica, per es i file avi producono il messaggio di vlc :" indice avi danneggiato o mancante."....".crea l'indice e poi riproduci" " riproduci com'è " "non riprodurre". allora non è che funzioni tanto bene, mi dà l'impressione che non sia di grande qualità: quanto l'hai pagata ?
fioresara Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 mi è stata regalata era ancora nella confezione aggiornamento......ho notato che file fino a circa 450 mbyte non danno problemi......
Casimiro Sarluca Inserita: 6 dicembre 2013 Segnala Inserita: 6 dicembre 2013 per Casimiro..... per aprire i file iso posso usare nero esatto? Si, puoi usare nero per masterizzare l'immagine ISO su un CD-ROM, successivamente devi utilizzare questo CD-ROM come boot (prima unità di avvio del PC all'accensione) e col programma GParted vedi se riesci a partizionare e formattare secondo le tue esigenze.
fioresara Inserita: 6 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2013 scusa casimiro saresti cosi cortese di indicarmi passo passo come si fa a masterizzare il tuo programma con il nero? non sono pratico, ho provato ma ho semplicemente copiato il file sul cd! grazie
Casimiro Sarluca Inserita: 6 dicembre 2013 Segnala Inserita: 6 dicembre 2013 Non uso Nero...credi che ci sia una funzione o voce tipo: Immagine Disco, poi selezioni il file ISO scaricato e poi masterizzi. Puoi provare anche facendo un click tasto destro sul file iso ed al menu a tendina probabile che ci sia la voce masterizza iso o qualcosa del genere.
fioresara Inserita: 13 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2013 ciao a tutti getto la spugna, non riesco a fare funzionare questo tarocco......mah.....altro che 64 gb!!! cosa potrei tentare ancora?
fraandco Inserita: 13 dicembre 2013 Segnala Inserita: 13 dicembre 2013 come ti dicevo è facilmente danneggiata: inutile perderci altro tempo
