Ricaricare Batteria Senza Telefono
salve a tutti è possibile ricaricare una batteria con il solo caricabatteria anche eventualmente tagliando il connettore e attaccando i fili?visto che ho un tel. e 2 batt e 2 caricabatt grazie saluti
Domenico Maschio
In genere no ,le batterie ricaricabili : nichel-cadmio, nichel-metalidruro o litio hanno delle carateristiche particolari.
Vanno ricaricate ,per farle vivere più a lungo ,con alcune modalità precise di tensione,di corrente , di tempistica e di temperatura.
Per questo motivo nel telefono c'è o ci dovrebbe essere circuiti di regolazione dei parametri .
Se metti l'alimentatore attaccato direttamente alla batteria dovresti almeno sapere che parametri tra quelli descritti prima ti ritrovi e regolarti di conseguenza .
In realtà esistono in vendita caricatori stand alone per le batterie di alcuni smartphone...quindi si può fare ma non direttamente con l'alimentatore...sempre passando per qualcosa che gestisca l'energia :)
e ormai son accessori che costano poco rispetto agli esordi...
alcuni caricabatteria da tavolo con una batteria compresa non arrivano a 30 euro spediti.
su amazon mooolto meno....poi la qualità della batteria può essere discutibile....ma hanno prezzi davvero irrisori
  • 1 month later...
Il circuito di controllo della ricarica è nella batteria e non nel telefono, quindi puoi collegare direttamente la batteria al caricabatteria.
  • 3 months later...
SE VAI DAI CINESI TROVI UN CARICABATTERIE UNIVERSALE (DENTRO C'E' UN INTEGRATO REGOLATORE DI CARICA PERFETTO )A 6 € DOPO AVERLO SMONTATO
L'INTEGRATO E' OTTIMO IL PCB FA ' PIANGERE MA COMUNQUE VA' BENE.
scrivi il minuscolo la prossima volta come recita il regolamento ;)
