esamax2000 Inserito: 5 dicembre 2013 Segnala Inserito: 5 dicembre 2013 ciao a tutti da qualche giorno il mio tv dopo un minuto circa dall'accensione fa delle righe verticali come posso risolvere per eliminare il problema ? metto il link della che forse mi capite meglio. grazie mauro https://imageshack.com/i/2ovtghj
Luigi Di Donato Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 Buongiorno, dalla foto da te postata si notano striscie in verticale provocate purtroppo dalle flat del pannello. Apri il televisore, togli la schermatura da sopra la scheda T-CON ( quella in alto ), con un Cotton Fioc ( quello per la pulizia delle orecchie ) prova a premere leggermente sulle flat che dalla T-CON vanno al pannello, anche lato pannello. Prova ancora a togliere e rimettere le flat da dentro i connettori a pressione e vedi se cambia qualcosa ( anche lato pannello piu' difficoltoso ). Prova ancora con sbalzi termici su T-CON ( phono e gas raffreddante ). Vedi insomma di capire dove hanno ceduto i contatti o se e' la t-con a difettare con queste prove, un po' rozze ma sempre efficaci.
esamax2000 Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 ho sbagliato a scrivere 400 al posto di 4000 nel titolo , la tv è una led il modello è ue32c4000pw , ho provato a scaldare e raffreddare la t-con ma non cambia nulla, credo magari mi confermi che la t-con sia collegata con due flat al pannello e che non si possano staccare queste due flat, ho rimosso e pulito soltanto il cavo lvds. però il problema rimane. cosa posso fare .... buttare la tv ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 rimuovi la cornice metallica del pannello con molta attenzione viste le dimensioni e premi i flex che escono dal pannello,magari identifichi quello fasullo . Poi con degli spessorini in sughero cerca di tenerlo premuto quando rimonti la cornice:probabilità di recuperarlo 30%
Luigi Di Donato Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 c osa posso fare .... buttare la tv ? MAI!!! Anche se e' il pannello a difettare ( purtroppo ) , ti conviene metterlo da parte e aspettare qualche occasione di un pannello uguale, oppure perche' no, invece di buttarlo fai una foto dell'interno e metti tutto su E-BAY, almeno recuperi qualcosa come ricambi. Se fai il tecnico invece conviene sempre conservare tutto, non si sa mai piu' prima che poi arrivera' un TV uguale per poter utilizzare i ricambi.
esamax2000 Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 oggi pomeriggio provo l'esperimento consigliato da riccardo e poi vi dico il risultato mauro
Luigi Di Donato Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 Per gli spessorini di sughero e' il periodo buono, vai dove vendono il materiale per presepi, ci sono di tutti gli spessori.
esamax2000 Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 allora oggi ho provato come consigliato da riccardo e luigi ma purtroppo il problema persiste, se mi confermate che ho una buona percentualità di ripristino sostituendo il pannello la potrei anche tentare se riesco a reperirlo da qualche parte. attendo con fiducia i vostri consigli . grazie
Luigi Di Donato Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 potrei anche tentare se riesco a reperirlo da qualche parte. La sostituzione del pannello e' una soluzione complessa e " anti economica " , conviene solo a chi lo rimedia gratis e ha una certa pratica. se mi confermate che ho una buona percentualità di ripristino Completo di T-CON risolvi al 101%, purtroppo T-CON e pannello lavorano insieme e spesso i difetti sono molto simili, anche se nel tuo caso e' il pannello al 99%.
esamax2000 Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 questo tipo di pannello è completo di t-con e io ne avrei trovato uno a 60 euro spedizione inclusa, accetto ben volentieri consigli.
Luigi Di Donato Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 Tieni presente che devi smontare tutto, anche l'inverter ecc... C'e' sempre il fattore " rischio", il pannello e' molto delicato, quello che ti spediranno e' perfetto?? Noi tecnici vediamo la cosa da un ottica diversa, al primo imprevisto ci rimetti soldi e manodopera. Vedi tu, se ci tieni e ti va di rischiare, io non lo farei visto che oggi un apparecchio nuovo non costa tanto, se e' tuo valuta tu la situazione, se e' di un cliente NO!!!!!!!!!!
squalo580 Inserita: 7 luglio 2014 Segnala Inserita: 7 luglio 2014 salve anche io ho lo stesso problema, premesso che non sono un tecnico ma solo un appassionato del fai da te vorrei provare a fare da solo ma non so cosa siano le flat ne la scheda T CON vorrei sapere dove si trovano esattamente magari una foto o un disegno grazie
Luigi Di Donato Inserita: 7 luglio 2014 Segnala Inserita: 7 luglio 2014 Ciao, apri una nuova discussione per conto tuo, avrai piu' visibilita', grazie.
