Samsung Le40A656A1F No Video Audio Ok Led Standby Lampeggia
Ciao a tutti,
ho un TV LE40A656A1F che ha il seguente comportamento.
Dopo un prolungato spegnimento se lo accendo funziona bene, dopo circa 15 minuti lo schermo risulta bianco o velato di colori.
L'audio e la retroilluminazione sono ok e Il led di stanby continua a lampeggiare.
Mi sembra che il pannello sia particolarmente caldo, ma e' una mia sensazione non avendo mai verificato prima.
Se lo spengo e lo riaccendo dopo pochi minuti il risultato e' uguale.
Ho letto vari post che sarebbero da sostituire i condensatori, anche se a vista non mi sembrano rovinati. La tv ha circa 5 anni.
Mi potete dare un suggerimento ?
Nadia
ciao, potrebbe essere t-con oppure schermo , ma aspetta suggerimenti da esperti.
se raffreddando la T-con non ottieni variazioni,segui quanto suggerito in sempre a tuo rischio e pericolo
Ciao Miki e Riccardo,
grazie per i suggerimenti. Ho provato quanto suggerito nella discussione a mio rischio e pericolo :smile: .. ora sembra funzionare tutto bene..
devo solo riprovare a rimontarla perche' per ora la "grata" che protegge la T-con blocca la ventola.. miseria.. potevano metterla qualche millimetro piu' in basso.
Speriamo che "chiusa" non torni a scaldare troppo..
Ultima domanda.. ma l'eccessivo calore potrebbe essere causato dal mal funzionamento della scheda e dei condensatori e in questo caso mi converrebbe cambiarli ?
Nadia
Fulvio Persano
Ciao e benvenuta.
Non so cosa tu intenda per "eccessivo",però,un 40 pollici retroilluminato a lampade,credo che di suo scaldi parecchio.
Ciao a tutti,
grazie mille per l'aiuto. Per ora la tv e' perfettamente funzionante.
Nadia
