Accensione Luce Di Cortesia.
Perchè temporizzato? La temporizzazione non la faccio direttamente dalla programmazione con il tempo monostabile?!
Si giusto non ci avevo pensato così ogni volta che scatta lo puoi tenere acceso quanto ti pare
Si però vorrei che si rigenerasse il tempo qualora continuo a muovermi in questo spazio... Se si accende la luce e continuo a muovermi, si spegne dopo 10 secondi e non riparte subito nonostante metto in allarme il sensore.
Non so se si può fare con un evento programmabile..altrimenti ti serve un finder multifunzione che volendo può funzionare anche a 12v così sicuramente funziona ti basta un impulso di almeno 2secondi
cosa ti avevo detto? :smile: che avresti avuto una luce intermittente ? ;)
Enrib non avevo capito cosa intendessi!!! Ahahahah a saperlo prima compravo il multifunzione, ma così va anche bene!! Grazie ad entrambi!
ciao andreagnello ma la luce di cortesia che utilizzo ha ?
solo quando entri in casa ?
o tutte le volte che passi da quella zona?
era per capire sé ci poteva essere un eventuale programmazione...
Ciao enrib e grazie per l'interesse. E' posta in un corridoio, quindi ogni qual volta entro nel corridoio si accende.
Invece volevo chiederti: Da un cliente ho associato un'uscita a due scenari: mi accende un led di stato impianto. Il led si accende e lampeggia, ma quando disinserisco l'impianto, resta acceso. Come faccio a ovviare al problema?
ti assicuri che l'uscita associata all'evento non sia spuntata in ogni sua voce di programmazione e negli eventi/ applicazione scenario in attivazione selezioni l'uscita e vedrai che tutto funziona alla perfezione.
Le voci spuntate sono: lampeggiante e buzzer (in quanto attenua l'intensità della luce)... per quanto riguarda l'associazione c'ero andato direttamente da scenari aassocindo l'uscita. Cambia qualcosa?
il problema si riscontra quando attivi l'uscita dalla voce scenario di inserimento fuori da gli eventi , non so come mai,infatti uso sempre l'evento.
Ah è capitato anche a te quindi... Provvedo subito su una centrale in test.
per il tuo corridoio avrei una programmazione carina da fare ma bisognerebbe cablare l'impianto del corridoio diversamente (un po' impegnativo)
Dimmi pure! Comunque ho fatto come dicevi e niente... Continua a lampeggiare...
per una cosa più semplice potresti creare un evento programmabile su quell' uscita del tipo:
dettaglio temporizzatori , timer 20 secondi , evento on tempo reale di zona , avvia temporizzatore su evento on , metti il timer nel equazione e avrai la tua luce temporizzata.
infatti ti avevo detto nessuna spunta!
su lampeggiante non si spegne
Scusa quindi non posso avere neanche una luce lampeggiante altrimenti l'uscita non si ripristina?
mi hai fatto andare in casino riconfermo funziona tutto anche con lampeggiante
controlla a modo la programmazione
Scusami avevo lasciato la spunta su no ripristino... Adesso funziona, appunto anche con lampeggiante.
l'attivazione deve avvenire nella sezione eventi ed applicazione scenario sé no non và
