Impianto Selv Domestico
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti!
Devo installare nel quadro centralino di casa un trasformatore selv 12 VAC e 8VA per alimentare il campanello della porta e i 2 allarmi a tirante dei bagni.
Volevo chiedervi dove prendo l'alimentazione 220 V ? Va "presa" a monte del generale (nel mio caso un magnetotermico che alimenta 2 differenziali e in cascata altri magnetotermici) oppure in uscita da uno dei differenziali ?
Devo fare qualche collegamento alla barra di terra del centralino?
GRAZIE PER L'AIUTO!
Rimossa formattazione
Perchè a monte del generale?
Prendilo a valle di uno dei due MTDiff.
Forse per avere comunque l'allarme dei bagni anche in caso d'inbtervento dello MGTdif; però è necessario avere un'apposita protezione della linea di alimentazione del trasfo.
Grazie!
Scusate l'ignoranza ma il secondario o uscita del trasformatore va protetto?
Se i cavi degli allarmi transitano nelle scatole di derivazione con impianti 220v devo usare cavi particolari?
...devi usare cavi idonei per circuiti a 230V oppure cavi isolati per i 12V ma dotati di guaina isolante... conviene la prima, bastano dei semplici N07V-K 450/750V.
