Cx-Designer Nb-Designer
Salve,
sto convertendo un software da un pannello serie NS ad un pannello NB.Il vecchio pannello veniva programmato con il tools CX-Designer,mentre il nuovo si programma con NB-Designer,avrei alcune cose da chiedervi.
nel vecchio tool per impostre o leggere il valore di un rele utilizzavo il CIO:Area I/O Comune,mentre nel nuovo ho diversi tipi:CIO_bit,CIO_Release_Statu,CIO_Forced_Release,CIO_Forced,quale di questi devo utilizzare.
Un'altra cosa che non riesco a fare,è togliere la barra di stato sulla parte bassa della pagina
I normali segnali a bit, quali ad esempio quelli in area CIO, li indirizzi mediante CIO_bit. Sessa cosa per i W (W_bit), gli H (H_bit) e i D (D_bit)
Per togliere la TaskBar (così si chiama quella barra di stato in basso), nella schermata dove definisci il tipo di display e PLC, clicca due volte sul pannello e ti si apre Attributo HMI.
Al secondo Tab (Task Bar) togli la spunta dalla casella Visualizza Task Bar. Riscarica e il gioco è fatto.
ti ringrazio per la risposte avrei un'altra cosa da chiederti,nel vecchio pannello usa un pulsante del tipo "PULSANTE On/Off" con la funzione di lampeggio.Facevo lampeggiare lo stato di quel pulsante su lo stato di un bit,questa cosa non sono riuscito a riprodurla sul nuovo,sapresti indicarmi come fare.
Si, il lampeggio del tasto non c'è. Sinceramente non l'ho mai usato, quindi non mi son posto il problema.
L'unico sistema, facendo un off/on della visualizzazione del tasto, togglando il bit di abilitazione alla visualizzasione. Temo però che mentre non è visibile non è neppure comandabile.
Un altro sistema è fare la scritta lampeggiante con una bit lamp, e sopra fare il tasto trasparente per il comando.
