tecnopicci Inserito: 5 aprile 2004 Segnala Inserito: 5 aprile 2004 avrei necessità di monitorare la perdita di peso di un materiale posto all'interno di un essiccatoio, con umidità variabile da 90% a 6% e temperatura da 20°C a 95°Cnon riesco a reperire sul mercato una bilancia che mi permetta tale praticasto cercando una bilancia che abbia possibilmente un'interfaccia wireless, in modo da poter porre un pezzo del materiale in questione sul piatto, finire di riempire la cella di essiccazione, attivare il ciclo di essiccazione e dall'esterno poter monitorare costantemente (con campionatura di circa un ora) la perdita di pesonon mi occorre una registrazione storica del processo, in quanto posso disporre di un operatore che ogni ora trascriva il valorechi mi sa dare qualche suggerimento su dove rivolgermi?o in alternativa: chi ha qualche altra idea su come poter operare?grazieciao ciao
mavo Inserita: 5 aprile 2004 Segnala Inserita: 5 aprile 2004 Ciao tecnopicci, quanto è grosso l'essicatoio?Bilancia a caldo è una bella "gabola" come diciamo noi a Brescia.... non si può pensare di appoggiare l'essicatorio su dei cilindri idraulici precaricati? al carico si comprime l'olio, con aumento di pressione...nota la geometria dei cilindri il peso è relazionato all'aumento e alla diminuzione della cilindro.Se ho sparato cazzate fai finata di niente, fai conto che ti abbia raccontato una barzelletta.Ciaomavo
davide75 Inserita: 5 aprile 2004 Segnala Inserita: 5 aprile 2004 (modificato) ciao a tuttima non è più facile con celle di carico montate all'esterno? Modificato: 5 aprile 2004 da davide75
Piero Azzoni Inserita: 5 aprile 2004 Segnala Inserita: 5 aprile 2004 gia' la tua domanda appare difficile, in realta' il problema e' molto piu' complesso.il grosso problema delle pesature elettroniche in genere non e' tanto la temperatura ma la variazione della stessa.in costruttori migliori oltre che i limiti di temperatura danno anche i limiti di gradiente di temperaturanell'essiccatoio prima sia ha una diminuizione di temperatura poi un aumento.a parte i limiti (assoluti) gia' estremamente critici che chiedi in condizione di sensibile variazione di temperatura la bilance elettroniche non funzionano
tecnopicci Inserita: 6 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2004 non è possibile operare tramite celle di carico, in quanto non devo pesare l'essiccatoio, ma solo un pezzo a campione dentro di essol'essiccatoio (a celle statiche per laterizi) è una camera con degli "scaffali", nella quale un carrello deposita il materiale "verde", in sostanza dei listelli sul quale sono appoggiati i mattonia termine del ciclo di essiccazione il carrello scarica al cellanon devo quindi pesare l'essiccatoio, ma un mattone per sapere quantificare statisticamente la perdita di peso (e quindi l'acqua) contenuta nell'impasto iniziale, in modo da poter quantificare a che punto del ciclo almeno il 50% dell'acqua è stata smaltita e quindi poter incrementare notevolmente l'immissione di aria calda senza crare nel materiale rotture causate da un ritiro troppo velocel' oscillazione di peso da verde a secco dipende ovviamnete dal materiale in lavorazione, ma approssimativamente per i materiali più in voga- da 3300 gr a 2400 gr- da 4300 gr a 3150 grquindi cilindi idraulici precaricati sono da escludere a priori..... per questi motive cercavo quindi una bilancia elettronica con portata di circa 5000 gr e scala graduata di circa 5 gr, in modo da poterla posizionare in fase di riempimento cella, e poi da poterla togliere in fase di scarico, e magari posizionarla in un'altra cella (in tutto le celle sono 22 e quindi un impianto fisso non sarebbe la soluzione ottimale, in quanto monitorerebbe sempre e solo la stessa cella)spero di essere stato più chiarociao ciaoroberto
