Lg 32Lg3000 Immagine Solarizzata E Righette Orizzontali
Ciao a tutti, ho sotto mano un tv lcd LG modello 32LG3000 , il tv funziona ma presenta una immagine solarizzata e con tutte righette orizzontali, volevo avere qualche consiglio su cosa potrebbe essere , per l'immagine solarizzata in genere è la t-con ma preferisco chiedere comunque a voi , ho provato a stuzzicare qualche flat e connettore per vedere se cambiava qualcosa ma nulla, quel che vi posso dire è che a volte il difetto è più evidente, altre volte diminuisce, non è proprio fisso ... grazie
post-119043-0-17617200-1386276671_thumb.
post-119043-0-29265600-1386276673_thumb.
AS15 sulla T-con se c'è
Ciao Riccardo, mi sa che non ce l'ha questa , devo controllare, ma ad ogni modo è proprio la t-con? perché in caso vedo se la trovo , non penso che sia il pannello, anche se le righette orizzontali non mi convincono , sulla t-con pare pure che non scaldi nulla
http://www.tvparcasi.com/FB,1467,51,lg-adres-t-con-board-lc320wxn-saa1-6870c-0195a-lg-32lg3000-za-t-con-board.jpg
Luigi Di Donato
Vedi se l'AS-15 diventa di fuoco, metti il ditino sopra, se ci resisti bene, se lo tiri via subito tirando in ballo qualche personaggio del calendario allora e' sicuramente lui a difettare.
Oh Luigi carissimo :) ogni tanto mi vado a guardare qualche tua simpatica riparazione su youtube :lol: , beh ammeso che ci sia sul serio l'AS-15 ho provato a toccare qualcosa e pare tutto freddo, ad ogni modo ricontrollerò non credo domani, ma dopodomani ,l'importante è almeno sapere se sia sulla t-con il guasto ;)
Luigi Di Donato
Ciao Francesco, vedi quello in basso a destra, sicuramente T-CON.
okay, perfetto quindi è la t-con come pensavo mi lasciavano perplesso le righe, appena posso controllo se c'é AS15 , anche se sostituirlo senza aria calda non è cosa semplice , vedrò, se vedo che non è fattibile me la procuro sana nuova, sempre se la trovo, e non costi milioni , grazie mille, vi faccio sapere nei prossim giorni :thumb_yello:
Ciao ho un televisore uguale penso che sia il pannello a difettare su quel modello a me fa solo una striscia bianca centrale ed e il pannello
Ciao FELICECIR , nel tuo caso presenta si una riga verticale, ma non è lo stesso difetto del mio, che fa immagine solarizzata e righette orizzontali, come già detto dagli esperti e sospettato da me è la scheda t-con
Per Luigi e Riccardo, ho controllato, non monta AS-15 la t-con è una lc320wxn-saa1 6870C-0195A dove potrei trovarla in italia nuova? usata c'é su ebay, ma se fanno tutte questa fine non mi fido a metterla usata magari ti dura due mesi e poi devi buttarla ....... altrimenti ne prendo una a 10 euro su ebay, almeno costa poco, perché vedo che sono tutte nel regno unito e usate anche cercando su internet
Modificato: da france_53
visto che sui vari siti che trovavo erano tutte usate ne ho presa una usata su ebay a 10 euro + 15 di spedizione almeno non è una spesa molto eccessiva e anche se dura uno o due anni va bene comunque, però ho notato che sulla main board c'é un chip quadrato con su scritto XD che scalda e scotta , anche se non in maniera super eccessiva, è normale? a ogni modo il difetto dovrebbe essere dato dalla t-con quindi comunque me la faccio spedire sperando che non sia la main-board
http://www.telemaster.ru/plasma/EAX56818401.jpg
La t-con ancora non arriva, ad ogni modo è la main-board , aspetto l'arrivo della t-con lo stesso, ma ormai non ho più dubbi che sia la main-board, dopotutto ho il chip che scotta sulla main, e il difetto può essere dato da entrambe le schede, e oltretutto ci sono delle variazioni del difetto, non è fisso, un giorno l'immagine si è vista quasi perfetta
Aggiornamento, arrivata la t-con , era proprio lei, il dubbio sulla main allora era errato, grazie a tutti per l'aiuto, ora vedo di postare in guasti risolti ;)
  • 3 months later...
scusate la mia ignoranza , la t- con dovè ? ho lo stesso difetto e lo vorrei risovere .
grazie
è la scheda tra pannello e main,generalmente schermata
  • 4 months later...
ciao Riccardo io ho un problema con questo modello si accende su schermata bianca poi inizia a fare delle righe e' dopo mezz'ora l'immagine torna normale senza alcun problema grazie
Ciao ti carico la foto della schermata che mi fa'.. Dopo mezz'ora l'immagine torna normale
il regolamento vieta accodamenti.devi aprire un tuo thread essendo un apparecchio distinto da quello fin qui trattato.
E comunque il tuo difetto è addebitabile al pannello (flex difettosi).In molte altre discussioni ho descritto come provare a ripristinarlo magari solo temporaneamente
Ospite
