Centralina Climatica
Ciao,
qualcuno di voi sa darmi un codice per una centralina climatica in konnex, dovrei misurare vento, temperatura e umidità e visualizzarli ....potrebbe andar bene anche una normale tipo Oregon scentific ma che poi abbia delle uscite da poter interfacciare.
Stazione meteo Schneider MTN663990, staffa di fissaggio MTN663992
Per la visualizzazione e gestione a video il problema si complica non poco, devi inserire un Touch screen o un Pc con programma di grafica dedicato all'interfacciamento Konnex .
La filosofia del sistema Konnex e' l'automazione semplificata:
Se piove o c'è vento chiude le tende, se c'è sole le apre. Se c'è troppa luce nella stanza (con sensore) chiude le persiane.
Sapere il valore esatto dei parametri meteo serve solo al sistema e non all'utente, ma cio' non vuol dire che non si puo' fare, e' solo una complicazione che tra l'altro prevede costi elevati, se fatta bene.
Se vuoi visualizzare e basta va bene ma e' un giocattolino...
Modificato: da patatino666
