Motore Bruciato!
Buon pomeriggio,
vi espongo il mio problema.possiedo una caldia a basamento marcata ELGAN mod. DINE 3
con buciatore a gasolio BALTUR BT 4GS,e la sua apparecchiatura Landis&Gyr LAI02.
purtroppo il motore della ventola si è bruciato.è un SIMEL tipo S1/41 CV=0,13 220V.
Ho fatto un giro sul web ma non riesco a trovare nulla,dei componenti da me elencati.Qualcuno sa dove potrei reperire il suddetto motore?
GRAZIE
se è un motore "classico" puoi anche farlo riavvolgere in un laboratorio di elettromeccanica
Ciao Erikle.Secondo te conviene anche su motori così piccoli?Dicono che se non ha una certa taglia conviene sostituirlo...Non l'ho mai fatto,per questo approfitto e ti chiedo info.
devi andare a chiedere a chi lo riavvolge se è possibile farlo e quanto costa e poi devi capire se il ricambio lo trovi facilmente o meno e anche questo a quale costo e se c'è la certezza che il ricambio sia sicuramente uguale all'originale
il motore potrebbe poi avere solo qualche problema all'uscita dei fili e magari è riparabile senza rifare tutti gli avvolgimenti..chiaro che devi trovare un elettromeccanico che sia sincero
se è da riavvolgere credo che almeno 60-70 euro te li chiedono senti a che prezzi trovi il ricambio..se fossero 40 euro sicuramente il ricambio
Ho capito,è da vedere un attimino caso per caso...
per i ricambi ho chiesto in giro a vari grossisti ma aspetto risposte.ad un elettromeccanico devo chiedere quando si spende perchè se è una cifra esagerata aspetto il ricambio
Allora la Baltur non ha più nulla neanche la documentazione,invece per il riavvolgimento del motore aspetto ancora domani per farmi sapere...vi aggiornerò grazie mille
ciao skfriv se mi mandi foto della targhetta del bruciatore possibilmente ti posso aiutare.. Ne ho due dentro e vedendo targhetta ti posso dare una mano..
