Led Insieme Ad Alogena?
Ho 4 lampadine alogene Gu 5.3 12v 50W che ho sostituito con 4 led Gu 5.3 12v 5W.
Le lampadine sono legate a due interruttori: due lampadine per interruttore. Tuttavia, le led non funzionano se non sono abbinate alle alogene.
In pratica solo una led lampeggia
due led lampeggia
quattro led lampeggia solo una
3 led 1 alogena lampeggia led
2 led 2 alogene tutto ok
perche' l'alimentatore elettronico deve avere un carico minimo per funzionare.
puoi aquistarne due a bassa potenza ( chiedi al venditore la taglia giusta , molto probabilmente ti vendera' 2 switcing con uscita 12 v cc.)
esatto
senza resistenza di terminazione quei trafi non partono...
ormai hai comprato ma... suggerimentino: invece del trafo e lampade 12v metti direttamente lampade 230v
ero sul punto di suggeriglielo, ma vista che la spesa era fatta gli ho consigliato 2 alimentatori .
aoltretutto avrebbe dovuto cambiare anche i portalampada ( GU10)
poca roba, ti danno quelli a innesto e rotazione al posto dei pin costano poco e niente
io a casa mia detta trasformazione l'ho fatta con pieno successo.
avevo l'illuminazione di quasi tutta la casa con alogene 12 volt 35 e 50w.
il consumo era abnorme , e oltretutto il calore sviluppato ( specialmente d'estate poteva essere pericoloso , in quanto il plafone originario essendo una casa d'epoca era parzialmente infiammabile.
poi frequentando le varie fiere dell'elettronica ho trovato delle fluorescenti attacco gu16 220v.non proprio a norma , ma tanto e' casa mia( ho messo un fusibile di protezione)
ho sostituito 2 faretti in un luogo molto critico per il calore e con 10W avevo una luce uguale a 2 faretti da 25w ciascuno. calore inesistente.
ho cercato dai fornitori ma le lampade di quel tipo non le tenevano.
girando nei fai da te ( stranamente talvolta hanno piu' articoli dei fornitori) ho trovato faretti fluorescenti da 11W attacco GU10 ( 15 euro)
la luce e' migliore degli alogeni il calore e' sparito e un locale medio lo illumino con soli 30W.
ovviamente ho dovuto cambiare i portalampade mettendo il GU10 (2 € l'uno)
l'anno scorso ho trovato dei faretti a led gu10 230V che consumano 5 W e rendono piu' della 11w fluorescente.
ne ho sostituita 1 x locale , quando bruceranno le fluorescenti mettero' quelle a led. nel frattempo potro' rendermi conto se quelle a led hanno vita lunga come dichiarato
Modificato: da ivano65
