turnone10 Inserito: 6 dicembre 2013 Segnala Inserito: 6 dicembre 2013 Ciao a tutti, ho questo tv al plasma come da titolo, che mentre era in funzione si sentito tic,tic e l'apparecchio si è spento, al tentativo di riaccensione si è presentato con il seguente difetto, led verde per qualche secondo poi 4 lampeggi led rosso, e si attivano i rele di protezione! poi tutto spento. Smonto il pannello posteriore e controllo la scheda di alimentazione e non trovo nessuna bruciatura/riscaldamento, controllo i vari componenti , fusibili,condensatori elettrolitici, diodi, ecc. tutto sembra in ordine. Ho fatto una ricerca in rete dello schema, e ne ho trovato uno che sembra essere quello adatto, le sigle dei componenti corrispondono. Questo è il file in PDF caricato, se ho fatto le cose corrette. Mancano le tensioni sul secondario lato COLD, cosa faccio? Sono graditi gli aiuti e suggerimenti. Grazie Giuseppe
turnone10 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 Ciao, Ho trovato lo schema della scheda ETX2MM806 che è uguale alla ETX2MM816 che allego. Manca la tensione al punto TP5 e tutte le altre sul secondario del T201. Premendo il pulsante di accensione la tensione al Q201 arriva a 380Volt, fino a che i relè rimangono eccitati (uno/due secondi) per poi scendere fino alla scarica dei condensatori, questo vuol dire che la prima sezione e funzionante. Controllato i vari componenti che ruotano attorno all’IC201 e anche i Mosfet ed è tutto ok, La tensione sul pin 8 dell’IC 201 al tentativo di avviamento arriva a 18volt per poi scendere a zero A questo punto penso che sia l’IC201 guasto, l’ho sostituito, ed anche i condensatori C210,C214, C215, ma nulla è successo, sempre i quattro lampeggi rossi. Vorrei controllare l’uscita pin 12 e 18 dell’ic201 con la sonda dell’oscilloscopio per verificare se funziona? Si può fare? Ho bruciano i Mosfet? Chiedo questo perché mettendo la sonda sul Gate del Q601 è bruciato il fusibile F501, poi sostituito. Grazie per eventuali suggerimenti
turnone10 Inserita: 4 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2014 Aggiorno la ricerca del guasto. La tensione che manca al TP5 e su tutti i secondari del T201, è perché il guasto non è sulla scheda di alimentazione come proposto dal manuale di sevizio , 4 lampeggi uguale scheda P-BOARD. Ho tolto il connettore P2 che alimenta la SC-Board e le tensioni ora ci sono fino a che non staccano i relè, quindi a difettare è tale scheda. La smonto faccio dei controlli, trovo una serie di componenti in corto, Q452, D482, D401, D402, Q401,Q402, ecc., ecc. fra MosFet, Diodi di potenza e IC e comunque ci sarà dell’altro. Scheda da sostituire? Scelta migliore! Non so se il regolamento del forum permette di chiedere se qualcuno ha la scheda?
Luigi Di Donato Inserita: 4 gennaio 2014 Segnala Inserita: 4 gennaio 2014 Non so se il regolamento del forum permette di chiedere se qualcuno ha la scheda? Una cosa occasionale bene, ma non deve diventare un mercatino, grazie.
turnone10 Inserita: 7 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 LUIGI DI DONATO, grazie per l’autorizzazione della richiesta della scheda al forum. Qualcuno ha la scheda SC- BOARD codice TNPA5081AW – TXNSC11XK50 di recupero? grazie
enricopedro Inserita: 7 gennaio 2014 Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 Ho guardato non c'e' l'ho comunque attendi risposte e Se nessun collega l'avesse: http://www.ebay.it/itm/Y-SUS-BOARD-TNPA5081-AW-1-SC-TXNSC11XEK50-PANASONIC-TX-P50G20E-/191026250765?pt=UK_Sound_Vision_TV_Boards_Parts&hash=item2c7a0d440d controlla bene anche la buffer collegata.
turnone10 Inserita: 9 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 cosa controllo sulla scheda buffer? Solo qualche diodo. Al controllo visivo è tutto in ordine. TNPA5090 e TNPA5091
enricopedro Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 di solito si fulmina letteralmente uno degli IC quadrati guardali attentamente e controlla che non ci siano corto circuiti sulle alimentazioni.
turnone10 Inserita: 15 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 Avrei trovato su Ebay la scheda che mi interessa con questo messaggio: La mia TV ha subìto un colpo sul pannello, dopo il quale ha funzionato per alcuni giorni (con delle linee nere) poi lo schermo è rimasto completamente nero; mi ha detto un tecnico che nei PLASMA la fuoriuscita di gas crea un danno ad una scheda (non so quale). Cosa ne pensate?
turnone10 Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Sono in attesa della scheda che ho ordinato su Ebay come suggerito da enricopedro, è l'unico sito e/o venditore che aveva il modello con il codice TXNSC11XK50 Ho fatto richiesta anche all'assistenza clienti Panasonic, e non si sono degnati di rispondere.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 ma se il pannello è danneggiato perchè insistere con le schede?
turnone10 Inserita: 23 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 Riccardo, il pannello non ha difetti visivi, e come faccio a sapere se è danneggiato?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 gennaio 2014 Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 scusa,mi sembrava di aver letto che faceva delle barre ,mi sono confuso con qualche altra discussione
turnone10 Inserita: 25 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 La scheda Txnsc11xk50 che avevo ordinato è arrivata e installata. La Tv funziona per quanto riguarda i 4 lampeggi risolto. Ora con l’immagine si vedono delle righe orizzontali che non sono sempre presenti. Apro una nuova discussione per questo difetto. Ciao Turnone10
