skyhell Inserito: 7 dicembre 2013 Segnala Inserito: 7 dicembre 2013 (modificato) SALVE, la mia autoradio non disponeva di uscita aux cosi ho pensato di creare l'uscita tramite trasmettitore Fm professionale ( non quello dei cinesi) con attacco diretto all'uscita dell'antenna, il risultato e' soddisfacente eliminando il classico fruscio che si sente nei normali trasmettitori. Per alimentare il lettore mp3 ho pensato di installare un regolatore di tensione l7805 collegato alla batteria dell auto ma qui e' iniziato a sentirsci il loop di massa nelle casse, non so come eliminarlo cerco una soluzione sicuramente semplice Modificato: 7 dicembre 2013 da skyhell
patatino59 Inserita: 7 dicembre 2013 Segnala Inserita: 7 dicembre 2013 Nello schema non c'è nessun filtro, e nessuna resistenza di disaccoppiamento. Comincia a filtrare l'alimentazione in ingresso al 7805 con una resistenza da 4,7 Ohm 3 W e un elettrolitico da 1000 uF verso massa poi verifica che le masse provengano tutte dallo stesso punto o dalla carcassa dell'autoradio.
skyhell Inserita: 7 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2013 grazie per il suggerimento, provero' domani
