kit21 Inserito: 7 dicembre 2013 Segnala Inserito: 7 dicembre 2013 Salve ragazzi. Ho un problema con il tv in oggetto. Mi è stato portato perché all'avviamento ( circa 30 secondi ) la tv si vedeva a righe. Ho sostituito un condensatore e il difetto è sparito. Adesso però le immagini sono come solarizzate, hanno dei colori strani. Allego foto
Luigi Di Donato Inserita: 8 dicembre 2013 Segnala Inserita: 8 dicembre 2013 (modificato) Ciao, e' il solito AS-15F sulla scheda T-CON. La sostituzione dello stesso non e' semplice. Ci sono decine di discussioni in merito, cerca nel forum e troverai tutte le informazioni in merito. Parola chiave T-CON AS-15 , in caso di problemi o maggiori informazioni torna qua, non continuare su altre discussioni che troverai all'interno nelle sezioni. Modificato: 8 dicembre 2013 da Luigi Di Donato
kit21 Inserita: 8 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2013 Ciao Luigi e grazie per la risposta. Purtroppo questa T-CON non monta l'as-15. Avevo pensato anch'io a questo e in passato avevo già eseguito con successo questa riparazione... Il condensatore che ho sostituito è in zona processore, non vorrei che fosse successo qualcosa proprio al processore o ci sia qualcosa di guasto nelle zone limitrofe.Foto t-con
Fulvio Persano Inserita: 8 dicembre 2013 Segnala Inserita: 8 dicembre 2013 Ciao. Se non monta l'AS 15,ci sarà senz'altro un'altro integrato ! Controlla la sua temperatura.
kit21 Inserita: 8 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2013 Monta un max9590Controllare la temperatura mentre è in funzione??
kit21 Inserita: 8 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2013 Ho fatto la prova a collegare la scart su un altro tv e l'immagine è perfetta. In questo modo l'immagine viene comunque elaborata dal processore video o sto dicendo una ca•••a? Se così fosse il difetto sarebbe da imputare alla t-con???
