programmare il micro telemecanique
buonasera qualcuno sa indicarmi qualche cosa per programmare il micro telemecanique? Sono all'oscuro di tutto.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-E610
Per il Micro occorre il vecchio software PL7 vela versione base Junior oppure Pro, unitamente ad un cavo specifico.
Saluti.
Il software ce l'ho, mi occorreva una specie di miniguida per andare avanti..non so' proprio come editare il programma ...una sorta di guida passo passo....tanto per muovere i primi passi.Grazia
Se hai il software, questo nella fasi d'installazione ti copia un file con un programma eseguibile, inizia con quello, dovrebbe essere presente nella cartella "demo", viceversa come quando si impara a scrivere alla prima elementare. metti un contatto in ingresso, ed una uscita, in mezzo a queste due cose tanta altra roba un funzione di quello che devi fare.
In ogni caso, tolto il fatto di come vengono chiamate ingressi uscite merker timer etc. dai vari "vendor" anche se trovi un manuale di altro costruttore le nozioni di base a quanto dici che ti servono sono comunque trasportabili da plc a plc.
Saluti, e tanta pazienza (tanto le macchine hanno sempre ragione loro) specie il PLC cavallo di razza ad instancabile
ok....un altra cosa: con questo software abbiamo la possibilità della simulazione del programma? Tanto per verificare se è tutto corretto?
